Коническая шестерня на проволочной эрозии
Имеется 2 станка Robofil 220 (проволочный) и RoboForm 20 (прошивочный) необходимо изготовить коническую пару "колесо-шестерня".
Проблемы возникают токого рода:
1. На проволоке нет возможности изгоавливать детали с наклоном профиля больше 30 градусов, вроде бы есть доп. примочки от производителя которые позволяют сделать до 45 градусов, но неизвесно будет ли идти обработка сложного профиля , типа шестерни?? может кто то салкивался с такой проблемой??
2. Как сделать электрод на прошивку для изготовления конической шестерёнки и на чём??
делительная головка, поворотный синусный стол модульные фрезы если подобрать.
Варианты делительных головок на фотографиях.
Если что-то заинтересовало, то присылайте ваши контактные данные в личку.
Предоставим подробное описание и цены.
А почему нужно сделать именно электроэрозией,а не фрезеровкой. Например вот <noindex>ЗДЕСЬ</noindex> люди вообще чудеса творят.
Очередные бзики руководства , нужно подстраиваться под их запросы!
Сочувствую
Обычно электрод для прошивки изготавливают на проволочном ЭЭ станке,в вашем случае например повторяющий форму впадины конической шестерни.
Незнаком к сожалению с вашими станками,но может у прошивки голова сворачивается под 45.
Но в любом случае нужно ещё и делительное устройство на столе.
ну как решается проблема? простите..... интересно.
А если попробовать так:
Сделать развёртку профиля шестерни(должна быть достаточной длины или чуть больше)
Вырезать на проволоке цилиндрическим резом(несколько пластин под несколько занижений для прошивки)
На прошивке поставить эту медную пластину под нужным углом(это не проблема)
Заготовку шестерни зажать в пиноль
И вращением жечь по пластине-развертке
Таким макаром мы делали затыловку на твёрдосплавных фрезах с хитрожопым контуром
Можно что-нибудь визуальное ?
Мозги треснули :biggrin:
На самом деле не так всё страшно - надо только правильно сделать развёртку - подобрать нужные по площади занижения(черновой режим будет не такой уж и сильный), а по времени тоже ни так долго, я думаю, суток двое.
Оригинально !
Получается как-бы накатывание и не нужны делительные приспособления.
Какой у вас станок ?
Изменено пользователем Fixidea
Оригинально !
Robofil 510, Robofil 510P, Roboform 31, AGIETRON 200C
Небольшое уточнение - электроды надо делать двух видов - папа-мама(зуб-паз). Если и будут какие-нибудь не значительные погрешности, то они будут одинаковыми на обоих деталях и зацепление будет правильным.
