LYNX 220 LM
Almazik
Никто не сталкивался с ошибкой 401( в alarm) для станка LYNX 220 LM, если переводить то перегрев сервопривода, причем двигатель за который отвечает сервопривод ни грамм не нагревается сам сервопривод тоже холодный, а станок вышибает гидравлику и отключается, периодичность отключения раз 20 в сутки нормально не поработаешь
ошибок скорее всего выпадает несколько.
датчик температуры стоит обычно в корпусе энкодера - причина появления проблемы - надлом или неконтакт.. если двигатель реально не перегрелся или в начальный момент не переклинивши.
рекомендации - отсоеденить гибкую муфту, проверить срабатывание тормоза (можно также в Pos->Moni посомтреть нагрузку на ось), проверить кабель и крепление пинов в разъеме. вынимать их можно аккуратно продавливая иголкой снаружи разъема. там есть заусенец для противовыскакивания
Спасибо Спим , ошибка изчезла, все тело по ходу было в предоохранительном реле отвечающего за сервопривод, реле поменяли и все заработало
