Приглашение на выставку: HANNOVER MESSE
Дорогие друзья и коллеги,
Как Вы вероятно уже отметили у себя в календаре, 04.04-08.04.2011 пройдет крупнейшая в Европе международная выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации: Hannover Messe – 2011, Ганновер, Германия
Подробнее о выставке по ссылке:
<noindex>04.04-08.04.2011 пройдет крупнейшая в Европе международная выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации: Hannover Messe – 2011, Ганновер, Германия</noindex>
Как всегда, мы будем рады помочь Вам в проведении коммерческих и технических переговоров на выставке, в организации поездки.
Со многими из Вас мы уже работали в аналогичных проектах. Надеюсь, у нас снова будет повод поработать вместе! Как всегда, нашедшему клиента полагается 10% от стоимости проекта. :lighten:
Как и прежде, основной фокус деятельности моей команды сосредоточен на выводе в страны СНГ высокотехнологичных и высококачественных индустриальных продуктов западного и американского производства. Поэтому для нас основной задачей является увидеть «изнутри», понять потребности рынков СНГ в высокотехнологичных индустриальных продуктах.
Хорошего дня, Леонид
Kuliush Consulting
Industrial sales, project management and problem solving in CIS
Sebastiangasse 2
22111 Hamburg
Germany
M. +49 176 4856 4855
T. +49 40 79308439
F. +49 3212 1021612
Skype: LeoKul
Kuliush собака gmail.com
<noindex>http://kuliush.strana.de/</noindex>
Изменено пользователем leokul
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
