Object Type
Такая проблема: при попытке сделать Integrate детали выдает сообщение, что это не есть объект ProE.
А если "наступить" на деталь в окне Workspace и выбрать Open, запускается ProE, а деталь не загружается. В Administration -> Object type вроде бы все нормально: *.prt - #PROE, Подскажите пожалуйста.
Нет. Потом добавил переменную среды PDM_PROE_PATH, чтобы ProE начал запускаться в связи с Workspace. Спасибо за подсказку, у меня новый вопрос. Пробовал сделать Integrate - что-то с параметрами не получается. Никак не получается совместить изменения таким образом, чтобы сохранились установленные мной значения параметров модели.
Загляни на <noindex>http://caddocs.narod.ru/ilink.htm</noindex> - может поможет.
А лучше всего, организуй работу так, чтобы Integrate использовать в самом крайнем случае.
Если не разберешься - постараюсь ответить развернутее.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно поподробнее про такую организацию? Может и мне чего интересно будет...
Стараюсь распеределять работу таким образом, что-бы несколько пользователей не могли внести изменения в один объект. Пока еще КБ небольшое и все работает гладко.
По-моему Integrate забирает слишком много времени, если его постоянно пользовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. у вас несколько пользователей не работает над одним проектом? Но ведь идеология Интралинка как раз в организации совместной работы над одним проектом.
suslad
Ну что за подтасовка! Проект и деталь/сборка - разные вещи.
<{POST_SNAPBACK}>
Сборка/подсборка как ни крути являются частью проекта.
Suslad
Разбей проект на кусочки. И каждому участнику дай свой кусочек. И все будет ОК.
А если каждый участник проекта будет собирать, например, одну сборку, то в таком бардаке очень трудно будет разобраться.
suslad
Главная проблема не в недостатках функциональности систем PDM (если это действительно PDM, в данном случае ProI), функциональности всегда будет недостаточно. Проблема в голове менеджера проекта.
