Залипание оправки в шпинделе при смене инструмента
Очень похожая проблема была на ИС500.
В основном такое было если инструмент достаточно долго работал на высоких оборотах, т.е при нагреве корпуса шпинделя и оправки.
В общем кардинально никак не решали.
Думаю что относительно спец смазки совет правильный.
Только не ведитесь на любую смазку и категорически не советую веретёнку, можете вообще не достать оправку :)
  • 7 лет спустя...
Можно конечно пользоваться графитовой смазкой.
Но если залипание происходит постоянно, то надо регулировать усилие зажима динамометрическим ключем.
Если после регулировки залипание происходит опять - то неверно выcтавлены REF Z смены инструмента.
В MP-файл самостоятельно лучше не лазить.
вообще существуют прборы по измерению силы как  разжима так и  зажима оправки в шпинделе станка
https://www.ott-jakob.de/en/power-check/
кто-нибудь использует подобные устройства? интересуют цифры насколько точно совпадают реальные результаты если сравнивать с теоретическим расчетом по методике https://studopedia.info/7-55657.html
