Штамповка. Проект №2
Сегодня завершился 6-ти месячный марафон по запуску технологии в серийное производство под названием -
как нарезать резьбу в штампе. Пока проходим обкатку на скорости примерно 30 уд/мин. Максимально разгонимся
попозжее до 70уд/мин. Если будут вопросы милости просим в пост или на мыло.
Так что грац меня :drinks_drunk:
Кому интересно видео тута -
Вводная - лента Ст 08пс оцинк., S=2,8мм, резьба М8, производительность до 70 шт в минуту, подача серво-валковая.
Деталь - скоба для стяжки шины-рейки во фланцах воздуховода.
Далее выложу видео штамповки монтажного уголка для шины-рейки с производительностью 150-200 шт/мин.
Интересная тема, молодцы!
Вопросы, разумеется есть :)
Я правильно понял, что там (в штампе) что-то типа повышающего редуктора передающего ход штампа (с винтовой пары) на вращение мечика?
Производительность зависит от толщины и шага резьбы?
Какая скорость нарезания одного витка, 0,1-0,2с?
Что там за девайс в диагональном пазу плиты нижней привязан к болту?
Зачем верхняя плита такая "кривая"?
Хорошо бы чертежик какой посмотреть.. Ну там, общий вид с разрезами, например :blush:
Спасибо за инфу. Успехов
breeze, все правильно понял, да там стоит редуктор главное движение берется с пары винт-гайка и через зубчатый перебор передается на вращение метчика. Производительность зависит, увы, только от режимов резания, то бишь нарезания резьбы. Хочу испробовать не режущие, а накатные метчики, не знаю что получится.
Скорость нарезки-
при основном шаге 1,25мм, т.е. это 2,24 витка, которые режутся за 1 удар пресса.
1 удар пресса - 0,86 сек - 360 градусов кривошипа. А у меня суммарный угол кривошипа для нарезки 300 градусов, а
остальные 60 градусов отдано подаче. Итого для нарезки 2,24 витка требуется 0,714 сек, и тогда для одного витка нужно
0,319 сек. Фууух вот. :doh:
Я автоматизацией штамповки начал заниматься года наверное 4 назад. Было очень много вопросов. Свежих источников по автоматизации не было, поэтому приходилось до всего самому доходить. И один из вопросов был таким - каким образом защитить штамп при работе на такой скорости (я уголки монтажные делаю при 150-200 ударах в минуту), от сбоя подачи по шагу. В импортных источниках начал искать и наткнулся на датчики и способы их установки в штамп. Так что это обычный индуктивный датчик прямоугольной формы в сечении. Пользую Ifm, Omron, Balluff.
Про верхнюю плиту не понял. :lighten:
А чертежики-то на что? Да они и не помогут, просто проект весьма специфичный и индивидуальный.
Возможно, резьба с отбортовкой?..
Если не затруднит, может на пальцах объясните принцип действия? Зачем он двигается, что происходит если он "видит" смещение шага? Остановка или корректировка?
Привет всем!!! :clap_1:
Отвечаю на вопросы:
1. Что значит резьба с отбортовкой? Я не понял :bash: Есть два способа получить резьбу метчиком - это либо нарезка
либо накатка, причем последние у нас в стране мало применялись.
2. Про датчик - если на контрольном угле поворота кривошипа пресса датчик не увидит (не намагнитит) метчик, то он разомкнет цепь питания воздушных клапанов муфты-тормоза, и сработает тормоз, те стоп пресса.
3. Плита не кривая, это просто чернота, которую не выбрал шлифовщик потому что шлифонул в размер, а провал остался.
4. А стружка на провал через нижнюю плиту вылетает. :boff:
1. Я подумал, что в процессе накатки часть металла может деформироваться/выдавливаться наружу, локально увеличивая толщину материала (создавая эффект отбортовки). Теорией (и практикой) вопроса не владею, на истину ни разу не претендую
3. Я думал ноу-хау... Понятно :)
... Хочу испробовать не режущие, а накатные метчики, не знаю что получится ...
Качество резьбы будет повыше. В остальном примерно то же самое. Выдавливание материала по торцам при накатывании конечно будет, но небольшое.
Идея совместить нарезание резбы со штамповкой интересная. Для наружной резьбы я про такие вещи слышал. Кстати, вы экономику не просчитывали? Не дешевле нарезать резьбу на отдельной операции?
У нас на заводе уже больше 20лет имеются пресс - автоматы, где на в последовательных штампах одновременно с штамповкой нарезается резьба. Правда прессы импортные PAWN 40 и PAWN 100. На них имеется встроенный привод.
ПИШУ. КАПСЮ. СОРРЬ. НО ВО ЗЛОБУ.
Скорость 60 уд/мин или 1 деталь в СЕКУНДУ. Какая там отдельная операция??? :wallbash:
Из логики отдельных операций - для снижения трудоемкости нужна автоматизация этого процесса - правильно?
Но процесс уже автоматизирован!!!! :biggrin: То что сделано это оптимум.
Я про накатку заикнулся потому что возник вопрос про кучи стружки. А про накатку - процесс пом едленее будет - ВОТ в чем отличие.
Фотки-видео плиз в студию. Есть сомнения. Может я и не прав. Но нет подтверждения тады БАЯН))))
Смотри <noindex>http://www.hydomat.pl/eng/historia.htm</noindex> Если по аглицки понимаешь пресс PAWN 40Gb Production of the threading head hydraulic press and multiple-task stamping tools commences. Оказывается начали такие прессы выпускать еще в далеком 1967 году. У нас были установлены в 1986 году.
.... А про накатку - процесс помедленее будет - ВОТ в чем отличие...
Скорость нарезания и накатывания метчиками примерно одинаковая, так что производительность будет практически одинаковая.
  • 10 лет спустя...
А зачем редуктор совершает небольшое вертикальное движение и прижимается?
Редуктор сами разрабатывали или можно найти готовые решения?
Резьба нарезается в вертикальной плоскости?
Все это продается. Даже модели можно запросить бесплатно)).
Стоит такой резьбонарезной узел порядка 500 тыс руб, другими словами, в отечественных штампах практически не применяется))
08.02.2022 в 16:09, Гранник сказал:
Может есть ссылочка где это можно найти? Или хотя бы как его правильно назвать чтобы найти?
10.02.2022 в 10:18, Гранник сказал:
У Фибро это было IN-DIE Tapping Units
ИНТОС предлагал от Проникса
Ой, у них все очень дорого. А в примере, который приводил автор данной темы, готовый вариант или разрабатывали сами?
Конечно покупной. Там даже шильдик виден. Я не очень понял, зачем было преподнесено, что это какое то отечественное ноу-хау. Взял купил готовый узел, встроил в штамп согласно рекомендаций и все.
И да, метчики используются бесстружечные, во всяком случае на Хидоматах, о которых ydk говорил.
2 часа назад, Гранник сказал:
Да, метчик по-любому накатной. Взялся за подобный проект, тоже П-образная деталь, резьба в горизонтальной плоскости. Вот ломаю голову как трехступечатый редуктор с передаточным числом 128 поместить в маленькую коробку) Перебираю разные параметры
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
