Принимаем заказы на металлообработку
Мы готовы рассмотреть возможность производства нестандартного технологического оборудование по чертежам или техническому заданию с разработкой технического проекта, а также оборудование взамен импортного. Для этой цели предприятие оснащено современным станочным парком, включая станки с ЧПУ последнего поколения, сварочного оборудования для работы с алюминиевой и нержавеющей сталью, современными испытательными стендами и многим другим.
Виды работ:
Механическая обработка
Токарная обработка, в том числе на станках с ЧПУ
Фрезерная обработка, в том числе на станках с ЧПУ
Сверлильная обработка / глубокое сверление
Координатно-расточная обработка / глубокое сверление
Электроэрозионная прошивная обработка
Хонингование
Круглошлифовальная наружная и внутренняя обработка
Плоскошлифовальная обработка
Бесцентрошлифовальная обработка
Сварочные, заготовительные и сборочные работы
Гидроабразивная резка
Габариты листа:
Длина до 6000 мм
Ширина до 3000 мм
Толщина до 200 мм
Рубка листа
Габариты листа:
Ширина до 3000 мм
Толщина до 16 мм
Сварка
Сварка нержавейки
Сварка черного металла
Сварка алюминиевых сплавов
Сборка металлоконструкций
Гибочные работы
Гибка трубы
Гибка листа
Изготовление пресс-форм (возможна разработка КТД)
Габариты:
До 1000 мм для тел вращения
До 600 мм прочие
Изготовление штампов и специальных приспособлений без ограничений (возможна разработка КТД)
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
