Продам лазерный комплекс AMADA FO-3015
Предлагаю лазерный комплекс AMADA FO-3015 2001г.в. цена 7,500,000 руб. с пуско-наладочными работами
Технические характеристики
Год выпуска от 2001 г.
Макс. размер листа 1550 х 3070мм.
Макс. толщина листа (сталь) 20 мм.
Часы наработки 32.315
(В наличии!!!) в Ижевске
Комментарии:
Программирующая система Metallix –CNC. Две режущие головки для разных толщин (одна с водяным охлаждением). Вытяжка с фильтром. Охладитель воды.
Дополнительные характеристики
Технические характеристики Ед. изм. FO-3015
Размер рабочей зоны мм 1550 х 3070
Быстрое перемещение по осям X, Y, Z м/мин 80 / 80 / 60
Максимальный вес обрабатываемого листа мм 720
Точность позиционирования кг 0,01
Повторяемость мм 0,005
Мощность лазера Ватт 3000
Лазерный резонатор - 430
Скорость резки м/мин 0-20
Управление ЧПУ - FANUC FS-160iL
Максимальная толщина материала
Конструкционная сталь мм 20
Нержавеющая сталь (кислородная резка) мм 12
Нержавеющая сталь (чистый рез азотом) мм 8
Алюминий мм 6
Установка
Подача сжатого воздуха - 250 л/мин, 6 бар
Установочная мощность кВт 75
Габаритные размеры
Длина мм 9626
Ширина мм 2747
Высота мм 2218
Вес мм 12600
Контактный телефон 89128566120
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
