Поверхностное моделирование машиностроительных деталей
Атан
Для чего нужны эти объёмы и как из них создать тело?
Если вопрос обсуждался, укажите в ссылку.
Спасибо.
Задавал этот вопрос на обучении. Мне ответили просто:
Какой-то фирме для каких то целей понадобилась данная функция. История об этом умалчивает. Фирма, что просила, крупный клиент у Dassault. По просьбе этой фирмы и были разработаны подобные штуки.
Может быть, кто-то и знает правду, но на более глубоком уровне, непосредственно кто-то из самих дасошников.
Поправте меня, пожалуйста, если кто знает больше меня в этом вопросе =)
Спасибо, что откликнулись.
На основании Ваших слов можно предположить две вещи. Первая - в этих объёмах нет смысла. Вторая - модуль Проектирование элементов каркаса и поверхности тоже не имеет смысла, ибо он копирует первый и урезан по отношению к модулю Поверхностное моделирование машиностроительных деталей (самое главное - нет панели Ограничение).
В итоге имеем два кривых модуля, на которые все смотрят и восхищаются многообразием инструментов CATIA.
Может быть я не прав (в том числе и в отношении объёмов)?
А Вы покупаете модули CATIA? Или получаете все навалом "за просто так"? Для тех платит свои заработанные - деление на модули с разным набором инструментария наверное все же имеет смысл.
Я другое имел в виду. При больших объёмах информации (много модулей, ещё больше команд) тяжело сразу разобраться в ситуации (мусора много). Это создаёт неудобство в работе. А спрашивал я: для чего нужны объёмы (Поверхностное моделирование машиностроительных деталей) и как правильно с ними работать.
Моделирование объемами оставлено для совместимости v5 с v3 и v2 (еще наварное где-то встречаются такие данные). В этих версиях не было точного солида (были много-много граники SOLIDM (зеркальный шарик в дискотеке)), для создания точных поверхностных твердотельных деталей (для NC например) приходилось создавать все поверхности детали, потом преобразовывать поверхности в фейсы, а потом долго сшивать поверхности в объемы. Для работы с такими данными они и остались.
Спасибо большое за толковый ответ.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
