Athlon XP 2500+ и SolidWorks 2010
naguale
доброе время суток!
подскажите пожалуйста, может ли Solid Works 2010 работать на компьютере с процессором Athlon XP 2500+ (Barton) socket 462?
при установке Solid'a никаких сообщений о проблемах с совместимостью не выдавалось. при попытке запустить программу появляется загрузочная картинка Solid'a, затем через несколько секунд окно с предложением создать отчет об ошибке и отправить его. ОС: Windows XP sp3 (32), Solid Works Multilanguage 2010 x32, ОЗУ 1 Гб.
может проблема в "железе"?
naguale, у меня почти такая же конфигурация дома, только памяти больше :) причём проц даже не Бартон а Симпрон 2500+, это, если не ошибаюсь, младший брат Бартона. Работает канешно, но с натягом :) Делал дома халтурку, так на небольшой сборке в 15-20 несложных деталей с открытой сборкой, всеми деталями и их чертежами уже заметно тормозит.
Вобщем из-за проца это вряд ли, а вот памяти у тебя маловато, 1 гиг это на самом нижнем пределе, если есть возможность лучше поставить хотя бы ещё 512мб. Ну или юзай старые версии Солида, они менее требовательны к ресурсам. Только помни что ты в них не откроешь файлы созданные более поздними версиями.
спасибо, zwee. будем искать проблему дальше.
Солид на вашей конфигурации работать должен. Скорее всего он криво у вас установился. Или вам попался битый инсталятор. Попробуйте переустановить. Если не поможет, скачать другой инсталятор.
замена инсталятора и переустановка не помогает! не пойму в чем проблема!
Вот еще несколько советов:
1) ОС давно ставили? Не много ли там мусора? В игры играете?
2)
...затем через несколько секунд окно с предложением создать отчет об ошибке ...
внимательно рассмотрите это окно: там должна быть надпись (гиперссылка - синего цвета). Надо по этой ссылке зайти и должно появиться 2-е окно - что там написано. В этом окне может быть еще один переход по такой же гиперссылке - еще одно окно откроется - что там видно?
Сделайте скриншоты этих окон и сюда их выложите.
3) Попробуйте запустить SW, в случае ошибки выполните:
"Пуск/Панель Управления/Администрирование/Просмотр событий". Появится окно с перечнем сообщений/предупреждений/ошибок для "Приложений" и "Системы". Посмотрите последние сообщения/предупреждения/ошибки.
Например такое:
4) откройте окно "Установка и удвление программ" и там посмотрите:
- какая версия Microsoft .Net FrameWork v??
- установленна ли библиотека "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable" - где то я читал, что из-за нее м.б. проблемы и ее вроде можно скачать и установить.
5) вообще, сколько SW устанавливается примерно по времени? При установке ставится ли Microsoft .Net FrameWork?
6) можно еще попробовать на "Виртуальную машину" ("VMware Workstation") установить минимально ОС, драйвера на MB, Video, Microsoft Office и SW.
(хотя у Вас вроде памяти маловато... может и не хватить :g: ).
Вот вроде все соображения...
Хотя гарантии, что по этой инфо можно будет определить причину НЕзапуска SW, я дать не могу... :flush:
Вот еще мысля пришла: как у Вас с антивирусами и т.п. программами? Может кто-то из них блокирует SW!?
И наконец, самое главное...а будет ли вообще SW2010 нормально работать на железе почти 10-летней давности? :bleh:
Для проверки найдите SW2001 и попробуйте его установить.
пробовал даже 2009. сам solid работает, но simulation зависает.
ssv22, система ставилась в декабре 2010 года. игр на ней нет кроме стандартных, комп используется только для работы. кстати, система Zver DVD 2010-может в ней проблема?
framework 2.0 sp1 и 3.0 sp1, Visual С++ есть 2005 и 2008.
установка занимает около 30 мин (если SP0). framework не устанавливается через "Мастер". если вручную ставить пишет "у вас более новая версия"
по поводу памяти: знаю машины с 256-ю МБ оперативы, процессор Celeron В 326, где SW 2010 работает и даже можно делать расчеты. правда все время появляется сообщение о том, что приблизились к пределу системных ресурсов. хотя для виртуалки будет маловато...
просмотреть ошибку через панель еще не пробовал.
антивирус ESET Smart Security 4.0 - не блокирует.
Ключевое слово "работает"? :g:
"Тандербёрд" я прошлой весной выбросил на помойку из гаража, где он валялся несколько лет.
katalex-3, согласен, что ставить такое ПО на старые машины это тупость, но другой пока нет, а нужна именно 10-я версия SW, поскольку в ней сделано уже много расчетов, на тех компах где 256 Мб оперативы :rolleyes: . медленно, но работает, хотя и процессоры на них не намного лучше, и памяти меньше.
ssv22... кстати, система Zver DVD 2010-может в ней проблема?
Очень м.б. что дело в этом этот `Zver`e.
"антивирус ESET Smart Security 4.0 - не блокирует" - ИМХО, все-таки попробуйте его временно отключить.
В списке процессов не смотрели: при попытке запуска не появляется ли там процесс:
- "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\SLDWORKS.exe", а потом пропадает?
А также есть ли процессы:
- "C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe"
- "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\SolidWorksLicTemp.0001"
Насколько я помню, какой-то из них я отключил как-то и SW перестал запускаться или ошибку выдавал - не помню уже. Так что я последние 2 процесса не трогаю...
А SW, при попытке запуска не пытается-ли подключиться к Интернету?
ssv22
процессы посмотрю завтра (комп этот на работе находится). в интернет пытался лезть только при установке. при запуске не пытается. да интернет, в принципе, и не подключен.
Спасибо за помощь!
Что касается Zwer-DVD, то могу сказать что у меня на этой сборке SW2010 прекрасно работает, зверёк как раз тем и отличается, что вносит минимум изменений и почти ничего не выкидывает.
ИМХО эти "зверьки" разве все одинаковые?
И куда он "вносит минимум изменений и почти ничего не выкидывает", если ОС устанавливать на только что отформатированный раздел?
У меня 2010, у топикстартера тоже.
В устанавливаемый виндовс, куда же ещё :) Там выброшена справка, несколько никому не нужных утилит и добавленно "искаробки" много драйверов и софта, которые ставятся сразу одним махом, в чём и прелесть таких сборок. Вобщем, гуголь вам в помощь :)
Номер-то у всех одинаковый, а № сборки?
Вообще-то всегда думал, что надо делать так:
- ставить ОС;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к Системной плате;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к Видео плате;
- ставить драйвера с DVD, прилагаемого к другим имеющимся устройствам;
И - далее - требуемый софт, какой кому нужен/нравиться...
Откуда такой номер: "2010" ?
Мы, похоже о разных "Зверях" говорим: я имею ввиду установочный диск Операционной системы!
А Вы, видимо, о "Звере" для установки SW2010 ?
Вообще-то оно либо само системой определяется нормально, либо скачивается с тырнетов последние дрова. Но на таком хламе, как у топик-стартера, вообще нет никакой гарантии работоспособности. Zver - это что, "усовершенствованная сборка"? Она сама обновляется? Нынче ОС лицензионная стоит как два проездных единых. :biggrin:
Зачем мне качать что-то неизвестное с "тырнетов", когда я покупаю системную плату в ее родной фирменной коробке, где имеется родной DVD-диск с драйверами на нее?
С "тырнетов" надо качать когда купил что-то на развале, в полиэтиленовом пакетике...
Но я уже давно так не делаю.
Насчет гарантии работоспособности у ТС, то я уже говорил выше, что таковых у меня нет. Это я просто размышляю о методике поиска неисправностей. Безотносительно к железу.
Насчет `Zver` - это не ко мне, я ими не пользуюсь...
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
