Решение задач в Workbench (практикум)
7 минут назад, Paralyzedd сказал:
Кажется понял, не подскажете как можно уменьшить сетку ближе к контакту?
Увы, не подскажу, я использую другой пакет для расчетов.
12 минут назад, Paralyzedd сказал:
Кажется понял
И еще почитайте что такое сеточная сходимость в МКЭ, вам здесь без нее никуда.
Уменьшил сетку в зоне контакта на порядок меньше чем пятно контакта и ANSYS не может решить её, выводя вот такое сообщение
Сеточная сходимость, это когда происходит уменьшение сетки, а результат остается прежним. У меня называли это частотой дискритизации
@Paralyzedd Я вам по конкретным кнопкам в ансисе не могу подсказать, я не пользуюсь ансисом для расчетов прочности. Я могу только в общем подсказывать, про сеточную сходимость и все такое.
Подождите, может вам по конкретным кнопкам и сообщениям об ошибке подскажет кто-то другой.
Еще вот дам вам общий совет, у вас моделируются две сферы. Вы можете сильно сэкономить сетку если будете считать в осесимметричной постановке, на ютубе есть туториалы по осесимметричным расчетам да и в учебниках они должны быть описаны.
2 минуты назад, karachun сказал:
Так я и так в осесимметричной постановке решаю
24 минуты назад, Paralyzedd сказал:
@karachun предлагает вам использовать плоские солиды, у вас же решается четверть объёма.
Изменено пользователем LazyBitch
13 минут назад, LazyBitch сказал:
И отлично видно что максимальные эквивалентные напряжения находятся не на поверхности контакта.
27 минут назад, LazyBitch сказал:
У меня 21 версия ансис старее
и  не получается открыть проект
11 минут назад, LazyBitch сказал:
Не могли бы вы подсказать как открыть этот файл, пожалуйста
44 минуты назад, Paralyzedd сказал:
@LazyBitchизвините, ещё хотел спросить, в задаче Герца считаются контактные напряжения или эквивалентные? Просто soklakov говорил, что аналитика считает контактные напряжения, поэтому я их и рассматривал, при этом вы же показывайте эквивалентные
40 минут назад, Paralyzedd сказал:
эквивалентные напряжения я показала для "красного словца". В модели, которую я вам скинула, выведена также и площадка контактных напряжений.
10 часов назад, Paralyzedd сказал:
Эквивалентные тоже можно посчитать подставив в формулу Мизеса главные напряжения в опасной точке.
https://cpsm.kpi.ua/library/pisarenko_sopromat.pdf
Смотрите в самом конце, на странице 652.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
