Здравствуйте. У меня такой вопрос, в Eurosoft пишут что их объемные элементы обладают высокой точностью, но использовать у меня их не получилось. Дело в том что они имеют в узле 3 степени свободы и будучи объединенные в массив они образуют геометрически изменяемую систему. В руководстве к программе говорится что для того чтобы избежать этой проблемы необходима установка связей по крутильным направлениям, но тогда мы получаем заведомо не верный результат в любой задаче где присутствуют значительные повороты узлов. В Лире тоже объемные элементы имеют три степени свободы, но там таких проблем не возникает, можно выполнить расчет задачи практически любой сложности (например объемное грунтовое основание со сложным геологическим разрезом). Вопрос такой, может кто знает хитрости при использовании данных элементов или они годятся только для узкого круга задач?
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
