Гость SA Опубликовано: 18 января 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 января 2002 Как подсчитать экономический эффект от внедрения САПР? Есть ли современные методики? На сколько растет производительность труда конструкторов, технологов? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость sapr2000 Опубликовано: 21 января 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2002 На "заре советской власти" нас обязывали считать экономический эффект от внедрения САП-ЕС или САП-СМ4. Расчет был простой. Брали в руки секундомер или отраслевые нормативы. Выясняли, сколько было затрачено времени на ручной расчет УП. Далее тот же подход применяли к автоматизированному расчету. Т.е. сколько времени технолог пишет программу обработки изделия, сколько времени тратится на набивку данных и собственно расчет и получение УП. Получалось, что в последнем случае процесс убыстряется в 20-40 раз. Позже выяснилось, что это неверно. Ведь необходимо было купить ЭВМ, например, СМ-4 и содержать ее. Поэтому выясняли - сколько часов машинного времени потратит чел на разработку УП и сколько этот час стоит (сюда закладывалась частичка стоимости самой СМ-4, ее обслуживания(ЗИП, профилактика, содержание технарей-обслуги), стоимость электроэнергии, бумаги и всего прочего) Т.е. от временных параметров оценки пришли к денежным(монетарным). Как показал опыт такая оценка была уже более реальной. И соотношение руками/автоматизировано снизилось до 4-8. Вот канва расчета. Считайте затраты на тот и другой метод расчета и сравнивайте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IBV 112 Опубликовано: 21 января 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2002 Я думаю, что универсальной методики нет т.к. подсчет эффективности сильно связан с областью применения. В некоторых случаях сравнение ручного и компьютерного проектирования просто не корректно. Я ЧПУшник-инструментальщик и если рассматривать эту область проектирования (т.е. в САМ части, ориентированной на оснастку), то видно, что на большинство современных формообразующих деталей без компьютерного расчета программ ВООБЩЕ не изготовить. Какое же здесь сравнение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость sapr2000 Опубликовано: 21 января 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2002 Quote: from sapr2000 on 11:55 - 21 Янв., 2002 Я думаю, что универсальной методики нет т.к. подсчет эффективности сильно связан с областью применения. Абсолютно верно. В каждом конкретном случае расчет эффективности будет разным. Для этого и существует наука экономика. Задайте ваш вопрос именно этой категории работников вашего предприятия.Такие вопросы сейчас любят давать на лекциях в ВУЗах. Даже в моих далеких студенческих годах (1977-82) нам давали эти темы. Однако, учили нас в период развитого социализма. А сейчас другое время и экономика.:) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Alexx Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Животрепещущая тема! При серьезном научном подходе САПР-экономика - весьма важная штука. НО! - оценить экономический эффект очеь и очень проблематично. Я немного столкнулся с этим - проделал, как говорят определенную работу... Все говорят, что не убеждает. А как надо - никто не знает. Была предложена идея - применить методологию управленческого учета, которая позволяет уточнить эффективность в ходе процесса внедрения САПР. Ведь так или иначе обкатка новой идеи нужна! По-видимому, область оценки эффективности информационных технологий вообще выпадает из типового подхода, к кторому мы все привыкли. Давайте об этом поговорим! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость sapr2000 Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Я еще раз выскажу своем мнение. Делать оценку экономческой эффективности от применения САПР без участия грамотного экономиста весьма сложно, бесполезно и не нужно. В нашей конфе "технари". Кто вам поможет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Alexx Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый Admin. Если технарь, то он не может обсуждать экономические проблемы, да еще достаточно специфические, связанные с САПР? Думаю, что это на 75 % технологическая проблема, а не экономическая. Основная задача в том, чтобы уяснить, что конкретно мы можем иметь от САПР? Какая общая выгода нас ожидает? А она-то может быть совсем и не денежного характера (или не совсем денежного). Увы, далеко не все можно подсчитать в деньгах. Большая когорта качественных характеристик, имеющих первостепенное значение для нас (комфортная работа с программным продуктом, чисто внешняя привлекательность дизайна исполнения, возникновение желания развить возможности пакета - а он может этому способствовать или противодействовать ... и т.д.). остается в стороне от чистой экономики. Если это экономическая проблема, то почему же до сих пор для САПР не предложено ни одной мало-мальски премлемой методологии подсчета экономической эффективности? А САПРу как направлению, дай бог, уже больше 40 лет! Наверное, проблема лежит не совсем в плоскости экономики. Я не говорю, что экономистам тут нечего делать. Но могут они что-то сделать только при непосредственном участии (и активном участии!) нас - "технарей"! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IBV 112 Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Я соглашусь с Alexx - методик нет потому, что не может "чистый" экономист учесть все многообразие факторов влияния. Ну как можно посчитать, например, такой момент: есть у меня могучий CAD/CAM пакет - я получу сложный, дорогой заказ и смогу его выполнить, следовательно увеличить свою прибыль; нет у меня такого пакета - сижу курю (без заказа, конечно)? Потом такой момент: кто может оценить (объективно) насколько улучшится качество выпускаемой продукции и как именно этот фактор скажется на ее сбыте? Вообщем вопросов можно задать кучу. Конечно, каждая задача имеет какие-то допущения. Но я думаю, что и в этом случае, для того чтобы решить эту экономическую задачу, нужно провести анализ за довольно длительный период (ну хотя бы год). Может быть тогда возможно будет получить более или менее реальные цифры. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolas 0 Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Чочу предложить свое мнение по поводу экономической эффективности CADа. У меня возникает вопрос к технарям: разве следует рассматривать внедрение CAD-систем только с экономической точки зрения? Ведь в первую очередь они приобретаются для того, чтобы повысить качественный уровень выпускаемой продукции, а потом уже косвенно это скажется на доходах предприятия. И сам расчет этого дохода очень непрост. но как опыт показывает что внедрение CADа (но только правильно выбранного) повышает доход предприятия вцелом но за счет улучшения КАЧЕСТВА!!!!! и все!!! Ну а скорость приходит с опытом. Хороший чертежник на кульмане обгонит по своей скорости посредственного юзера в Акаде, не говоря уже про UG b PRO-E (Отредактировал(а) Nikolas - 22:43 - 7 Фев., 2002) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IBV 112 Опубликовано: 7 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2002 Ну, коллега Nikolas, насчет скорости это вы погорячились. Если втулку нарисовать, то да, согласен. А вот что-то серьезное... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость sapr2000 Опубликовано: 8 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 февраля 2002 Alexx Quote: from sapr2000 on 19:46 - 7 Фев., 2002 Наверное, проблема лежит не совсем в плоскости экономики. Я не говорю, что экономистам тут нечего делать. Но могут они что-то сделать только при непосредственном участии (и активном участии!) нас - "технарей"! Ваша последняя мысль и была самой верной. В силу жизненных обстоятельств, 8 лет я работаю в коммерческом банке. Работа в финансовой структуре сильно изменила у меня, как бывшего технаря, кругозор и понимание таких вопросов, как ЭКОНОМИКА. К нам часто приходят клиенты, махают руками - вот я куплю это оборудование(предположим САПР) и деньги потекут рекой. Мы таким клиентам терпеливо объясняем - сначала принесите бизнес-план, мы его посмотрим, потом может быть и дадим вам кредит. Это я к тому, что любое, абсолютно любое новаторстово, ровно, как покупка станка или САПР, обязано быть выражено на бумаге сухим языком цифр. В экономике есть два понятия кредит и дебет. Разница между ними есть прибыль(в нашем случае от внедрения САПР для выполнения конкретного контракта). Дебет для вас - это затраты на покупку САПР(из прибыли), услуги по внедрению и обучению(можно перенести на себистоимость), приобретение ПК(из прибыли), сумма кредита(то что получила ваша контора банке) и стоимость кредита(проценты, которые надо вернуть) + все что связано с производством(зарплата, аренда, газ, свет, тепло, комуналка, налоги, стоимость фондов и т.п....) В кредите - та сумма, которую вы получите за счет внедрения САПР для конкретного изделия(например двигатель для вертолета). Т.е. деньги, которые вам заплатит заказчик. Можно уменьшить ваш дебет(расходы на выполнение контракта) за счет УМЕНЬШЕНИЯ сроков проектирования и изготовления двигателя, сроков выпуска конструкторской или технологической документации, сроков подготовки производства(оснастка, инструмент и т.п.), сроков расчета УП и т.п. Это сделать просто. Далее более сложно формализуемые понятия - увеличение качества проектирования, конструирования, изготовления(меньше брака в цехе, меньше ошибок в чертежах. отсутствие ошибок при преобразовании модели узлов и конкретную программу их изготовления и т.п.). Все эти понятия (качество, сроки...) надо перевести в сухой язык цифр. Затем мы получаем Кредит-Дебет. Если цифра отрицательная, то в банке с вами никто разговаривать не будет. Поэтому, уважаемый коллега, я еще раз повторяю, если вы будете подходить к вопросу о экономической эффективности с точки зрения технаря, решать эту проблему со стороны технической, в одиночку, без активного участия и помощи со стороны планово-экономической службы вашего предприятия, то такой труд не будет иметь смысла. Ваши доводы будут разбиты в пух и прах вашими заводскими экономистами при первом же серъезном контакте. Если вы действительно хотите сделать нормальный бизнес-план, создайте на предприятии группу, в которую войдут и технари и эконмисты. Такие вопросы в одиночку решать не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolas 0 Опубликовано: 10 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 февраля 2002 Ну, коллега Nikolas, насчет скорости это вы погорячились. Если втулку нарисовать, то да, согласен. А вот что-то серьезное... Я же говорю - посредственный, с профессионалом не чего и сравнивать. Помните нашу детальку, которую вы помогли мне отстроить? Чертежник нарисовал бы ее и успокоился, а вот смоделировать ее смог только профессионал. Тут-то и выясняется, что экономическая эффективность зависит не только от софта, но и от людей, которые им пользуются, а точнее от их уровня владения инструменом. Может второе даже более важно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Alexx Опубликовано: 11 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 февраля 2002 Ну, а все-таки, что можно ответить автору вопроса - SA? Есть предложение - попытаться использовать конкретные экономические методы для оценки эффективности САПР, например, методологию управленческого учета, которая позволяет оценить эффективность внедряемой технологии на тапе внедрения (лучше позже, но точнее). А на счет упреждающих расчетов эффективности САПР - хотелось бы знать, кому конкретно удалось ее определить "на кончике пера"? Ведь весь эффект - это сложная цепочка случайных событий, которые могут в ближайшем будущем произойти (при благоприятном стечении обстоятельст для нашей САПР) или, увы, не произойти. Может быть, стоит учитывать и риск, и считать эффект как неизбежно рисковую операцию? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость HAMyak Опубликовано: 11 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 февраля 2002 Считал я как-то эффективность внедрения на заре моей юности - красиво получилось, коэффициенты разные, циферки, получилось у меня, что окупиться это дело через полгода, поверили мне, купили (система типа T-Flex - недорого...) И что в результате: 1. Саботаж конструкторского отдела (не хотели они пересаживаться с автокада)... 2. Глюков полно, на начало промышленной эксплуатации ушло времени в два раза больше... 3. Финансовые проблемы (обучили, купили систему, а на компьютеры сразу не хватило - все, чему учились, забывается, потом пришлось заново учить)... В результате времени уже прошло два года, я только сейчас могу сказать, что все наши технари работыют на компьютере ( когда начинали, только конструктора и работали... - 4 компьютера было... Это я к тому, что можно очень красивые цифры нарисовать, всех убедить, но на деле получится все не так, как хотелось... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolas 0 Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 Мне кажется, что касается это , в основном, только больших предприятий в силу их их высокой инерционности. А для малого предприятия вообще мало что считается с экономической точки зрения. В основу выбора CADа ложится только его применимость и достаточность. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость HAMyak Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 2 sapr2000: На вопрос "почему" отвечу - такова политика конторы, главное- получить бабки с клиентов, остальное - не касается, ведь они говорят, что объемы продаж растут... Вот и получается, что бета-тестирование проводится за счет конечного пользователя, в ущерб ему (мы постоянно высылаем им ошибки, которые разработчики пытаются исправить, в результате получаяя новые ошибки). Хотя надо отметить, что последние релизы системы уже более-менее стабильные, но впечатление о фирме уже испорчено... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость sapr2000 Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 Для HAMyak Спасибо за откровенность. Но есть маленький нюанс, о котором хотелось бы сказать. Бета-тестирование широко распространено во всем мире. Это нормальная практика, когда контора "экономит" на тестерах и эту работу выполняют потребители(как правило, опытные). Но дело в том, что такие потребители вправе требовать особых условий при получении готового релиза. Во-первых, скидок за апгрейд, а во-вторых - индивидуальную скидку за тестирование. Так что, если все правильно,то вы покупаете сейчас т-флекс практически даром... Еще мое мнение. Если честно, то ситуация на рынке легальных продаж САМ-систем весьма не простая. И вы правы, что для ряда фирм задача продать "во что бы ни стало" пререходит в принцип. Договорная база слабая, принцип продаж "as it" вообще снимает с продавцов всякую ответственность. И все это на фоне общего российского правового беспредела усугубляет положение конечного пользователя. Вспомните. как писали в одной из конф - приезхал начальник c выставки, бросил на стол коробку с CD и приказал разобраться с софтом за 2-4 дня, ибо счет только что оплачен. Вот тебе и выбор софта, вот тебе и проработка договора. Претензии предьявлять некому. Вот яркий пример - лицензия на антивирус AVP 7. ЛК не гарантирует Вам, что приобретенный Вами AVP свободен от ошибок. 8. ЛК и/или его поставщики не несут ответственности за какой-либо ущерб, непредвиденные или косвенные убытки любого вида, связанные с использованием или невозможностью использования AVP, если ущерб причинен не по его вине. 9. Возможная совокупная ответственность ЛК при возмещении ущерба пользователю по данному соглашению не может превысить суммы, равной стоимости, уплаченной при покупке AVP. Короче никто ни за что не отвечает. А объемы продаж растут.... Это вы верно сказали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Alexx Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 Печально все это. Интересно, а как обстоит это дело за бугром. Наверное, и там в свое время наступали на такие же грабли? Неужели нельзя позаимствовать что-нибудь разумное, ведь в чем- в чем, а ухватить нужное - нам не занимать. КАДы давно шагают по планете твердой поступью и с благословения госпожи Экономики! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IBV 112 Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 Я думаю так: точно подсчитать невозможно вообще. Ни на каком предприятии, ни в какой стране. Поэтому важными остаются только 2 показателя: - срок освоения системы - степень повышения производительности труда для данного направления деятельности. Оба показателя основываются на статистике. Так что собирайте статистику, господа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Alexx Опубликовано: 12 февраля 2002 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2002 А как быть, если требуется в обязательном порядке экономически обосновать эффективность САПР и не посредством обрабоки статистики, а априори? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
