Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
  • 1 год спустя...
Простой вопрос, как называется возможность вырезать из расчета прочности кусок модели для более подробного расчета уже в другом элементе WB. Точно помню, что был хороший видос на эту тему, но не могу сформировать запрос...
Спасибо. Я правда что-то типа этого смотрел, где уже можно без файла делать, и используя возможности WB
  • 5 месяцев спустя...
12.09.2022 в 17:56, Chardash сказал:
Будьте добры, дайте ссылку на весь канал этих ребят, пожалуйста. Очень хочется все уроки посмотреть.
18 часов назад, GerasO сказал:
Я понимаю, что писать просьбу на ссылку под ссылкой как-то странно выглядит, но курсы на ansys.com закрыты, возможно только для нас, и вообще форум там "мертвый": одни вопросы без ответов. Поэтому, если кто-то знает или имеет доступ к курсам или способ как к ним обратиться, отпишитесь, пожалуйста.
09.03.2023 в 14:01, GerasO сказал:
дайте ссылку
https://youtube.com/playlist?list=PLRyAsVf7brpS2Y5sNGde-7utlM8TZ3BcB
Тот конкретный ролик сняли один раз на поржать. Думали повторим, но больше так и не собрались, а теперь все трое в трёх разных странах.
Старые видосы на русском  сохранились по ссылке выше. Там ссылка на один плейлист, на канале можно глянуть остальные.
Посмотри в хелпе ANSYS описание CIRCU124. Задается ток в А. но если связать торец по степени свободы
в каждом узле торца будет одинкаовый ток, соответственно плотность тока будет распределена равномерно.
Зная площадь торца и величины требуемой плотности тока,, перейдешь к току, который и задашь.
21 час назад, soklakov сказал:
Благодарю.
  • 3 месяца спустя...
смотрю конференции по Ансис в телеге проводят. совсем в самоволку ушли уже:biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
По инерции, наверное, никак не остановятся. "Держите меня семеро" :)
