Всяко-разно
1 час назад, Alemix сказал:
Вообще много команд далеких от людей)) ...
Т.к. разработка системы сейчас ведется под конкретные нужды ряда отраслей промышленности, несомненно, функционал затачивается под их требования. А они, как рассказали разработчики, в разных отраслях существенно различаются. Так что если по вашей тематике этот функционал не востребован, не факт, что он не нужен никому.
Shura762
8 часов назад, Alemix сказал:
Не увидел пока из описаний полной поддержки нашей ЕСКД, по крайне мере в простановке размеров и геометрических допусков, но надо смотреть предметно.
В первые слышу что в ТФ нелады с простановкой размеров, может ГОСТы поменяли и я не в курсе, или уже ANSI / DIN в ходу? Но окно параметров Размеры переделали, "Пока враг готовится к наступлению, мы меняем ландшафт - вручную"
Богоманшин Игорь
43 минуты назад, Shura762 сказал:
Вероятно, с Компасом сравнивают. лет много так назад, тоже при переходе с К на ТФ обратил на это внимание - у К удобнее реализовано автоматическое разнесение размерных линий и некоторые другие особенности. У ТФ надо некоторые манипуляции делать "для красивости чертежа". Но я, как человек, пришедший  на САПР с чертежной доски, не особо на это внимание обратил - на автомате расставляешь линии "как надо". Мне даже удобнее было - делал не рабочие чертежи, а, в основном, эскизы технологические - там вольница ТФ даже удобнее оказалась - расставляешь размеры так, чтобы станочникам было понятнее, а не НК.
Но я не настоящий конструктор!
Shura762
Вот как мне везет, установил 18 версию, и думаю дай посмотрю исправили ли винт ГОСТ 17475 (да еще раньше) , т.к. пользуюсь моделью из 12 или еще ранней с кривым гнездом под "крест" и что вижу. Захват-1.jpgЗахват-2.jpg
 и не устанавливайте на комп где стоит 17 , работать будет все но иконки в 17 версии станут другими если пользуетесь.
09.10.2025 в 13:31, BSV1 сказал:
Я не это имел ввиду. Сами команды достаточно сложно описаны и не всегда понятно, что будет если используешь ту или иную кнопку, галку и т.д. Например булева операция, там операнды, интерпретации операндов ,продолжения ребер и т.д. Очень хорошо конечно, что позволяется пользователю расширенное использование командой но стараюсь в них не лезть, а то потом концов не найдешь, что и как получилось.
09.10.2025 в 20:13, Shura762 сказал:
ГОСТы ввели в марте 2024 по моему. Например ГОСТ 2.308, в программе не хватает модификаторов, нет возможности указания пересекающих и ориентирующих плоскостей, это так на вскидку ,хотя может просто я не нашел)) Я конечно ими пока не пользовался, но время было посмотрел на возможность применения.
09.10.2025 в 21:03, Богоманшин Игорь сказал:
Не работал в компасе. Так поверхностно смотрел.
С уважением, Александр.
      У вас реально только один это древний Фанучек, больше потестить карту и переходник негде?   Мы на старом 16iMA при таких же симптомах заменяли шлейф pcmcia и все работало. Какой заказной номер вашего шлейфа? Шлейф прямой или с изгибом?
      Ну чего вы взъелись? Если есть какая-то разница - скажите. Я БУДУ создавать сборку новым файлом, а не из файла детали. Я уже сказал это. Но если я буду знать, ЗАЧЕМ так надо делать, это ведь лучше было бы! Не храните в себе тайну, если она есть. Я воспроизвел то же через "Файл - Новый - Сборка". Получил тот же результат: предпросмотр детали при ее редактировании не на месте детали. Вот по этому поводу вы можете что-то сказать? Это дико неудобно. Это бага или фича солида? Кто-то может у себя воспроизвести?   Уважаемый @Ветерок , вы уже мне не раз помогли, и я полагаю, не мне единственному. Респект вам за это. Если я что-то хочу уточнить, это не значит, что оспариваю ваше мнение.
      Да, конечно. Брал такой же, как то что стоял в станке и работал несколько лет.   1. Вообще не думал на него. 2. У нас их два, конечно же сразу попробовал с обоими с разными картами - и делают так при каждой попытке. Безуспешно.
      Если ты не понимаешь что тебе пишут, то я больше не буду реагировать на твои страдания. Ты продолжаешь жить в своих фантазиях. Продолжай. Страдай дальше. Пока не избавишься от фантазий, будешь страдать каждый раз, когда твои фантазии разбиваются о реальность. Выше я тебе сказал всё, что тебе надо осознать на данный момент. Ты этого не понимаешь или не хочешь понимать - не важно. Значит - несудьба. Или, как говорят в народе, "горбатого могила исправит".
      На Фанук есть у всех а про станок надо больше данных писать а особенно фирму изготовителя и год выпуска, может тогда кто и отзовется...
      Новых таких же по заказному номеру или нет?
      Магазин для фотографов в наше время найти сложнее чем встретить динозавра
      Итак. Все воспроизводится на простейших манипуляциях. Создано в разных файлах две детали, кольцо 1 (на плоскости Спереди) и крышка 2 (деталь вращения на плоскости справа). Стандартным (для SW) способом из детали создана сборка:     В сборку добавлена крышка:     Переходим к редактированию крышки. Фантом предпросмотра не на месте детали:     В файле детали Крышка меняю плоскость построения эскиза на Спереди. В сборке сопрягаю так, чтобы расположение крышки не менялось. При редактировании фантом вывернуло, как и вчера:     Общий вопрос:: разве не должен предпросмотр оставаться на месте редактируемой детали?   Фалы деталей и сборки во вложении. SW2017 SP5.0   На некоторых форумах есть возможность (точнее, обязанность) прятать картинки под кат. Сохранять читабельность форума. Здесь есть такое?   Тест.zip
    • t1Ma
      @vasillevich68 @SAPRonOff @BSV1  Спасибо за ответы. @vasillevich68 , не массивом - это значит у тебя сектора шесть раз вставлены и для каждого сопряжения добавлено?   Продолжил изучать дальше программу и дошёл до сборки, в которой надо было обработать деталь. Модель детали создана с припуском под обработку.   Как делал в SW: создавал в сборке вырез и применял его к конкретной детали, при этом внизу дерева появлялась соответствующая операция, а при открытии детали из сборки открывалась её модель с припуском. Сопряжения и степени свободы работали без ошибок.   Как у меня происходит в TF: Закинул две детали (фрагменты) в сборку, через ЛСК совместил и оставил для подрезаемой в дальнейшем детали свободное перемещение для вдоль одной оси. При "перемещении с сопряжением" мышкой деталь как и должна перемещается вдоль, всё ок. Затем создаю вырез (срезаю припуск) на этой детали (фрагменте) и она превратилась в новую сущность - тело. Думаю: ну ладно, пускай так. Только после этого "перемещение с сопряжением" уже не работает для этого тела, которое только что работало с деталью. Почитал справку - выяснил, что это тело теперь надо сохранить в новую сущность (исходная деталь+операция обработки). Ок, сделал, в дереве теперь появился этот новый фрагмент, который можно уже двигать за степень свободы. И хоть в составе изделия остаётся исходное обозначение детали (которое с припуском), но сделать быстрый переход из сборки на эту деталь не нашёл как сделать.    Подскажите, можно ли из дерева сборки быстро открывать исходную деталь и делать в ней правки?   Вот пример из SW, где в зеленой детали диаметр обработан по красной и в дереве можно открыть исходную зелёную с припуском, не плодя лишних сущностей и не разрушая сопряжения.
      Вторая редакция: переработанная и дополненная. *****    Переработанный, дополненный и переоформленный Параграф  "Хромирование штоков: системный подход" Раздела 5 "Размышления об оснастке" Главы 2 "Гальванотехника". 2_5_1 Хромирование штоков системный подход.pdf
