Всяко-разно
интересно как более 40 т. тел отрисовывает и режет в TF, делает выносные виды, местные разрезы...
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
но по мне это не главные нововведения
А какие главные?
6 минут назад, Ветерок сказал:
А какие главные?
тема новых поверхностей не раскрыта вообще (1%), новые типы законов в операциях, исполнения\конфигурации, новые поддержки ЕСКД, новые возможности в параметризации(!), новые типы измерений (на видео: меточки в сцене с показом измеряемых мест, удобно - но и раньше можно было делать подобные измерения, правда стало поудобнее: группировка\ оставление в сцене с динамическим отслеживанием), группы ссылочных элементов, тема новых режимов интеграции c PDM судя по видео раскрыта на 1%, новые возможности модулей ТФлекс, новые интерфейсы в командах, новые окна, импорт\экспорт, пересчеты размеров, новые формоорбазующие операции, массивы 2Д/3Д: это только по верхам и сильно субъективные личные перечисления : то что вижу в закрытом тестировании .. может еще уточнят позже, другими видяхами.
4 часа назад, frei сказал:
А в чертежах режима отображения плавных переходов условно не появилось? :biggrin:
И ты подхватил эту заразу?
В 07.03.2020 в 01:08, SAPRonOff сказал:
чот видео показали
у Гриффинов лучше получилось :biggrin:
Hide
Вертолет опять же взорвали ))
Изменено пользователем frei
1 час назад, Sergei сказал:
В T-Flex есть анализ уклона?
такой устроит?
хотя я думаю генеральному литейщику больше вот эта функция подойдет
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
такой устроит?
49 минут назад, vasillevich68 сказал:
Есть ссылка на описание этой команды?
В 07.03.2020 в 12:09, Ветерок сказал:
У тебя я смотрю иммунитет от этой заразы. А четвертование тебе поможет?
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
То что надо. Только непонятно зачем две команды. Как я понимаю первая команда только для простых граней что-ли. То есть если грань будет сложной геометрии, то она всё рано будет раскрашена ВСЯ одинаково? А вторая команда как раз для сложных граней? Или как?
Или как?
Вобще-то у этих команд разное назначение. Та которая для контроля разнимаемости форм, показывает сможете ли снять форму с детали, а та которая анализирует уклоны, дает возможность как визуально так и численно наблюдать изменения уклонов на анализируемой поверхности.
37 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я про это и говорю. Если есть изменение уклонов на анализируемой поверхности, значит поверхность сложная, а первая команда предназначена для простых плоских граней. То есть если там грань будет сложная, то команда не сможет проанализировать изменение уклона на ней. Так? Или я ошибаюсь?
Просто в SW это всё делается одной командой.
5 часов назад, Sergei сказал:
Не так. Эта функция проанализирует любую сложную поверхность. Но она покажет, снимется ли часть формы с детали в указанном направлении. Разным цветом подсвечиваются участи формы и это не обязательно уклон, это может быть какой-либо пупырыш или что-то подобное, программа проверяет и показывает  легко снимаемые, трудно снимаемые и не снимаемые участки.
Тогда только эта команда и нужна. Если она конечно одну сложную грань сможет разукрасить в разные цвета потому что на ней идёт изменение уклона.
2 часа назад, Sergei сказал:
Ну так я вчера именно это и указал. Ведь на детали могут быть идеальные для разъёма уклоны но наличие на ней некого выступа не позволит изъять деталь из формы.
угадаете время подготовки всех конфигураций мотоцикла одним человеком с учётом разработки модели с нуля в T-FLEX CAD?:)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
думаю с месячишку надо посидеть у компа
месячишку
чуть(2.5) побольше, по крайней мере с парой параллельных задач и чаепитием, все-таки детализация высокая и все параметрическое :)
  • SHARit закрепил это тему
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
