Компьютерный корпус NVIDIA Ion
1. - На просторах интернета проводился конкурс дизайна концепт-корпусов для платформы NVIDIA Ion, конкурс проводился отдельно для США и России. Целью конкурса было создание модели корпуса для последующего изготовления, при выигрыше в рамках США давались деньги для воплощения идеи в жизнь, в рамках России давалась только сама плата NVIDIA Ion от Zotac, а реализация проекта должна была осуществляться на собственные средства.
Исходный корпус представляет собой простенькую коробочку, условием для нового варианта была функциональность, наличие жесткого диска и привода оптических дисков, корпус должен был походить на серийную модель для широкого использования, почему в итоге в конкурсе победили шоукейсы - непонятно. Также условием участия было наличие габаритных чертежей и всех видов корпуса, проработка деталей, компонентов, проверка на собираемость.
NVIDIA Ion
Модель платформы от Zotac
2. - Трудностей в роботе было достаточно: это и отсутствие исходных данных платы, имелась информация только о габаритах и местах крепления, ограниченные сроки - один месяц. Заранее было ясно, что в случае получения образца платы все придется проверять и переделывать, как оказалось не пришлось, работа нигде не публиковалась и не вошла в десятку отобранных работ.
3. - Для конкурса было изготовлено два варианта корпуса, в том числе два типа для одного из них. Все модели компонентов создавались по фотографиям и скупым данным о габаритах.
Первый вариант это башенная компоновка в которой особое внимание уделялось цельному корпусу без боковых крышек, шасси должно было вставляться на салазках. В конструкции использовался привод оптических дисков со щелевой загрузкой.
Корпус1-Вид без крышки
Корпус1-Вид общий
Корпус1-Вид разобранный второй вариант дизайна
Корпус1-Вид сзади
Корпус1-Вид слева
Корпус1-Вид слева второй вариант дизайна
Корпус1-Вид справа
Корпус1-Чертеж
Второй вариант это прямоугольная компоновка, которая позволяет использовать обычный оптический привод и уже два жестких диска.
Вместо стандартного куллера от Zotac предполагалось использовать тонкий куллер толщиной 12мм от Scyte.
Корпус2-Вид без крышки
Корпус2-Вид общий
Корпус2-Вид общий
Корпус2-Вид сверху
Корпус2-Вид спереди
Корпус2-Чертеж
4.- Изделие изготовлено не было.
5.- В целом работа была интересная, хотя и не пригодилась никому. Будучи ярым фанатом NVIDIA хотелось принять участие в конкурсе и предложить свои варианты корпусов для Ion. Жаль что работа нигде не публиковалась, не хотелось чтобы столько потраченных сил просто пропали даром и лежали мертвым грузом на жестком диске. Поэтому решил разместить работу здесь на конкурсе, может кому-то мои решения будут интересны и помогут в создании собственных корпусов.
Утверждено ConcursusMMX
Ставлю твёрдую четвёрку.
Мне нравятся проекты, которые или были реализованы, или готовы к реализации.
Была проделана большая работа по компоновке, и разработке дизайна.
Штамповка логотипа на боку корпуса - вариант , наверное, самый доступный в плане дальнейшего изготовления. Но в плане дизайна явно проигрывает.
Второй проект понравился полностью. Хотя, не знаю, хотел бы я дома иметь такую светящуюся штуку. Не всегда нравится обилие светодиодов и освещения там, где это не нужно.
Оба проекта отрендерены, чего нет в большинстве других проектов. Хотя, некоторые картинки темноваты. Чувствуется отсутствие опыта по рендерингу.
В целом - четыре с плюсом (на фоне остальных проектов).
В данной работе 2 проекта. Дизайн 1 варианта не понравился из-за овалов, дизайн 2-го не понравился совсем- много хаоса. В целом оценка 3
Хорошая работа! Удалось уловить золотую середину между вычурным дизайном и благородным видом.
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 5
Комментарий: на самом деле дизайн лаконичен, строг и практичен. Это действительно почти реальная вещь (в отличие от вертолётов с ложками).
Оригинальность идеи: 4
Комментарий: думаю основная дизайнерская находка - это отсутствие излишней вычурности. Для вещей, с которыми сталкиваешься ежедневно это немаловажно. Но остаётся ощущение, что "на что-то похоже".
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 3
Комментарий: не знаю сделаны ли все внутренности корпуса под крепление начинки. Но даже если всё сделано внутри, снаружи нет ничего сложно. Благодаря строгому дизайну. Это не минус, это просто факт.
Общая оценка: 4
Комментарий: в целом хорошо. Но чувствуется, что автор способен на большее.
Приятно посмотреть на дизайнерский проект с проработкой "а как там железячки всякие поместятся?"
Автор молодец.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
