Штамп для просечки паза в цилиндре
ConcursusMMX
1.В данной детали (материал латунь ЛС59-1) паз размером 4 мм получался
методом фрезеровки (Рис.1). Наличие заусениц обусловливало введение
операции зачистки (внутри заусениц не допускался ).
Кроме того конструкция приспособления для фрезеровки не давало
достаточной производительности (значительная потеря времени на
зажим и съем детали).
2.Просечка пуансоном "из внутри" цилиндра исключила бы появления
заусениц на внутр.части цилиндра.
Конструкция пуансона дает возможность просекать паз с одной стороны
детали (с левой ) см. (Рис.2).
Затем при переустановке детали ,используя просеченный паз
в качестве базовой поверхности ("надевая" на пуансон ) просекаем паз с
другой стороны ,при этом устанавливаем новую деталь с левой стороны.
Т.о. пробивались пазы в двух деталях одновременно.
Большое сомнение в прочности вызывала консольно расположенная
режущая часть пуансона.
3. Окончательная конструкция см. рис.3.Модели матрицы и прижима-съемника см.рис.6,7.
4.Штамп изготовлен и успешно эксплуатируется вместо
фрезер. приспособления,обеспечивая потребность 10 000 шт/мес.
Утверждено ConcursusMMX
  • 1 month later...
Как-то я не совсем понял, что там куда одевается, но коли правильно работает, твёрдая 4.
См.рис.
GOLF_stream
Однако, картинки до неприличия мелкие. На Рис.3 вообще ничего разобрать невозможно.
Извиняюсь.Увеличиваю.
Возник вопрос, если в матрице рабочая часть цилиндрическая со ступенями под больший диаметр детали, то как восстанавливаете эти ступени и глубину зенковок после заточки? Или матрица разовая?
Работа хорошая, работающая, оценка 4.
Хороший вопрос.
Когда разрабатывался этот штамп уж очень большие были сомнения в его работоспособности.О его ремонтопригодности вопрос даже не ставился.
А вот когда он возник (произошел скол кромки матрицы)-решение пришло само собой-введение вставки (см.рис.).Проблемы с заточкой этой
составной матрицы не существует.
    • Maik812
      А с чего вы взяли если Вас поймали с воровством то платить только по цене? По цене это й платить нужно в магазине, а не когда за опу взяли! Кстати Уж коли вы из Израиля пора бы знать что тама по ветхому, в семеро платит вор..
    • ART
      Информированный вы наш, в  английском языке есть красивое слово - outsourcing. Откуда вы знаете, кто им КД разрабатывал? Может для них КД фрилансеры делали, а на сайте просто для солидности написали, что сами КД разрабатывают. Может они так лохов дезинформируют, которые всему что написано на сайтах компаний верят. А вы только одно слово паинт, знаете? А про Нанокад не слышали? В нем можно по ЕСКД всю сопроводительную документацию оформить, Ростехнадзору 3Д и не нужен вовсе.  Даже если они и сами разрабатывали и "битым" Компасом пользовались, откуда цифра в "более миллиона рублей" взялась? Три лицезии стоят "пол лимона" откуда остальное, наверное в паинте нолики пририсовали?  И почему Аскон вдруг подобрел, это что альтруизм проснулся?  Вы про какой сюрприз?    Кстати, политпросвещеный вы наш, я вот с творчеством Дани Милохина не знаком, но судя по вашему стилю общения, и смайликам, он явно ваш кумир, так может вы нам напоете что нибудь из Даниного репертуара?
    • статист
      Aeterna - Перекресток
    • статист
      1. Здесь поднялся, потому что это может коснуться каждого второго, кто заглядывает на этот неофициальный форум по программным продуктам (по моему скромному мнению). 2. Почему тиражируется - предположу чтобы затянуть гайки и по этому направлению. До этого было негласное заключение - купил одно ПО на три - десять недокупленных, и к тебе вопросов нет. Сейчас можно предположить, если этот случай раскрутят как показательный, что все будет по другому.
    • co11ins
      ренишоу без макросов не работает
    • Sturmann
      Интересная у вас программа.  То есть нужно открыть деталь запустить программу, выставить настройки и нажать запуск? А если деталей 100? 500? 1000? Запускать его по количеству деталей? А как узнать в dxf количество таких деталей? Буду очень признателен за ответы.   Видимо им не совсем удобно пользоваться, насколько я могу судить из функционала (могу ошибаться) Вот если бы открыть сборку изделия, открыть окно макроса и нажать "ЗАПУСК" , а дальше бы макрос все сделал сам: и разложил детали, и подсчитал количество и не путал конфигурации и материалы и проверил на ошибочные и некорректные материалы и проверил на развертки, сформировал бы детали по материалам участков (условно  металл и МДФ) вот это было бы круто.  Думаю вы уже опоздали. Сейчас данный набор продают реселлеры за нескромную сумму.  Автор перешел с vba на net. Видимо время кустарных поделок на коленке прошло и теперь хотят получать за это денежку.  Хотя могу ошибаться и у кого то остались в свободном доступе
    • Sturmann
      Предлагаю использовать базовые плоскости детали или сборки . Например плоскость "справа" трубы сопрячь с торцом плитной детали
      Good times Bad times - В горести и в радости
    • vasillevich68
      В русском языке есть красивое слово "дезинформация". Пока лошары из-за лужи, развесив уши смотрели российский вариант "Санты Барбары" им был приготовлен неприятный сюрприз.   А вы там, где смотрели цены, не видели таких буквафф   Сказка про белого бычка просмотр, рассчитана на паству дани милохина. Уж на этом-то форуме, не надо ля-ля.  Разрабатываемое ими оборудование (именно так они себя позиционируют на своем сайте), поднадзорно Ростехнадзору, следовательно, сопроводительная документация должна соответствовать ЕСКД. Они её, что, в паинте рисовали???
    • chatskiy
      у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.  по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
