Штамп для просечки паза в цилиндре
1.В данной детали (материал латунь ЛС59-1) паз размером 4 мм получался
методом фрезеровки (Рис.1). Наличие заусениц обусловливало введение
операции зачистки (внутри заусениц не допускался ).
Кроме того конструкция приспособления для фрезеровки не давало
достаточной производительности (значительная потеря времени на
зажим и съем детали).
2.Просечка пуансоном "из внутри" цилиндра исключила бы появления
заусениц на внутр.части цилиндра.
Конструкция пуансона дает возможность просекать паз с одной стороны
детали (с левой ) см. (Рис.2).
Затем при переустановке детали ,используя просеченный паз
в качестве базовой поверхности ("надевая" на пуансон ) просекаем паз с
другой стороны ,при этом устанавливаем новую деталь с левой стороны.
Т.о. пробивались пазы в двух деталях одновременно.
Большое сомнение в прочности вызывала консольно расположенная
режущая часть пуансона.
3. Окончательная конструкция см. рис.3.Модели матрицы и прижима-съемника см.рис.6,7.
4.Штамп изготовлен и успешно эксплуатируется вместо
фрезер. приспособления,обеспечивая потребность 10 000 шт/мес.
Утверждено ConcursusMMX
Однако, картинки до неприличия мелкие. На Рис.3 вообще ничего разобрать невозможно.
Извиняюсь.Увеличиваю.
Возник вопрос, если в матрице рабочая часть цилиндрическая со ступенями под больший диаметр детали, то как восстанавливаете эти ступени и глубину зенковок после заточки? Или матрица разовая?
Работа хорошая, работающая, оценка 4.
Хороший вопрос.
Когда разрабатывался этот штамп уж очень большие были сомнения в его работоспособности.О его ремонтопригодности вопрос даже не ставился.
А вот когда он возник (произошел скол кромки матрицы)-решение пришло само собой-введение вставки (см.рис.).Проблемы с заточкой этой
составной матрицы не существует.
Молодец! Резко повысил не только производительность, но и качество. Оценка 5.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
