Кубик
Расчёт кубика из различного материала:
Статистика:
NUMBER OF ELEMENTS IS 5204
NUMBER OF NODES IS 6813
DEGREES OF FREEDOM 24030
Solver Abaqus.
Сетка:
Кубик нагружается плитой результат:
1. Стальной кубик
2. Сталь кубик с разрушением
3. Резиновый кубик, коэффициент трения между кубиком и плитой был выбран 0.01, поэтому он и прокрутился после снятия нагрузки.
Жду конструктивную критику и хорошие оценки!
Утверждено ConcursusMMX
"Сталь с разрушением", "Сталь без разрушения"...
В итоге любуемся сеткой и анимашками. Solver Abaqus получает отменя 5+, самой конкурсной работе 3+.
Если сравнивать с черным квадратом Малевича, то не хватает лаконичности.
Специально для SHARIita
Бумажный кубик , толщина бумаги 1мм. Модуль Юнга из эксперимента(2000МРа). Материал брал билинейный.
Все другие кубики выше были не тонкостенными, только этот бумажный с толщиной 1мм.
Любуемся:
Изменено пользователем Avtor
Это крутой бумажный кубик
Этот крутой бумажный кубик - картонный.
Возвращаясь к теме "Мясорубка МКЭ". Только цифры в мясорубку забрасывай...
Толщина 1мм была выбрана, потому что Модуль Юнга взятый в расчёт определялся из пробы в 1мм толщины.
Если у кого есть данный для бумаги например в 0,2мм, выкладывайте посчитаю и по ним.
В подобных расчётах не смыслю, потому "внушаить" (как говорил Хрюн Моржов).
Но всё-таки вопросы. Почему у бумажного кубика есть (именно такой) сдвиг верхней плоскости? Такой же вопрос по стальному кубику с разрушениями. Такой же по резиновому (только сдвиг всего кубика), и каким образом зависит (и зависти ли) кручение кубика от к-та трения?
К сожалению не было возможности эксперементировать. Считаю, что выглядит реально. Конечно можно сделать пять бумажных кубиков и попробовать их сжать, не думаю, что на всех кубиках будет одинаковая картина складок. Так что придётся принимать так как есть.
Тоже самое касается кубика с разружением. Так как кубик симметричный, нагрузка тоже на все стороны одинаковая, получается одновременное разрушение всех сторон. В реале наверно все-таки одна сторона будет быстрее разрушаться.
С резиновым кубиком делал расчёты, с разными коэ-тами трения. При более высоких значений, кубик не крутится, а просто сжимается.
В описании нет величин ни исходных данных, ни полученных результатов. Автор отлично владеет инструментом. За проект 4+.
[ В описании нет величин ни исходных данных, ни полученных результатов. Автор отлично владеет инструментом. За проект 4+.
Исходные данные по материалам выставить к сожалению не могу, это реальные материалы из коммерческих расчётов.
Да не парьтесь... Уверенность в правоте не требует доказательств (оправданиЙ) sbe-base-ul не верховный победоприсвоитль. Если именно победа Вам так важна...
Досада :(
А можете заменить реальные материалы другими и показать как задавать такую задачу?
