Технология механической обработки корпуса пневматического пистолета
ТЗ:
Изготовить корпус пистолета, состоящий из двух деталей, обеспечив взаимное сопряжение, работоспособность изделия и приятный внешний вид, при заданной серийности производства. Материал Д16Т. Финишная обработка: дробеструйка мелкими шариками и анодное оксидирование.
Для изготовления была спроектированы и изготовлены спецоправки и спецприжимы.
Изначальная технология предполагала изготовление двух половинок корпуса из одной заготовки. Позднее в габариты этой же заготовки удалось расположить два корпуса.
Общая последовательность обработки:
ОП005 – обработка заготовки по плоскости и сверление пяти крепежных отверстий В тисках.
ОП010 – обработка внутренних поверхностей корпусов. Крепление на плите пятью винтами.
ОП020 – частичная обработка наружных поверхностей. Крепление на оправке пятью винтами.
Установка прижимов и штифтов не снимая деталей с оправки. Штифты устанавливаются в прижимы, что предохраняет их от проворота. Также в ходе отладки технологии выяснилось, что необходимо штифтовать остатки (несфрезеровываемые куски заготовки, которые прижаты винтами на ОП020)
ОП030 – полная обработка наружных поверхностей с вырезанием деталей по контуру
ОП040 – Обработка корпуса в сборе - рейка для установки лазерного целеуказателя (ЛЦУ). Обработка в тисках.
ОП050 – Обработка корпуса в сборе – расточка выборки под резервуар (обработка на угольнике с применением спецоправки и спецприжима)
Общее время обработки на один корпус (из двух половинок) около 25 минут машинного времени (первоначальный вариант технологии: около 60 минут).
В процессе отработки технологии периодически возникали проблемы с длинной тонкой частью корпуса, которая предназначена для установки ЛЦУ – их нередко гнуло силами резания. В итоге в конструкцию деталей были внесены изменения – выполнены шипы, которые выполняют роль штифтов и предохраняют детали от смещения.
Изготовление обеих половинок корпуса одновременно позволяет добиться полного совпадения двух половинок.
В разработке технологии активное участие принимали Бикбов Олег (Ufa_MEN) и Сергей Мантров (SAR)
Утверждено ConcursusMMX
