Товарисчи, вас слегка несет.
Из <noindex>топика другого</noindex>
Вопервых: я высказал мнение по опыту управления мотоциклом, гироскоп будет откровенно мешать. Само собой понятно из закрытой кабины ногу не высунешь- нужно искать решение удержанию в вертикальном положении на очень низких скоростях и остановке, совсем от гироскопа можно не отказываться, а фиксировать его лишь когда требуется, в остальное время обеспечив его подвижность или связать с рулевым управлением, но тут уже с корретировкой на скорость, такая электроника не дёшева.
Вовторых: кабина поднимает центр тяжести и при существующей базе есть большой риск переворота даже при незначительном столкновении с бордюром или торможении передним тормозом на спуске.
В третьих: задние стойки кабины создают огромные мёртвые зоны, в автомобиле они втрое дальше посему и угол перекрытия втрое меньше...
В четвёртых: безопасность водителя?
В пятых: увеличение веса соответственно расхода +ухудшение тяговых и разгонных характористик.
Вобщем сыро... Есть над чем поразмыслить и поработать...
Прекрасно понимаю объём уже проделаной работы... Но в работе важен не объём а результат... Ставить оценку буду на следующем конкурсе после доработки :wink:
Здесь как раз и объём работ тоже, так как это не оплаченный проект, а бесплатный конкурс.
Разве я поставил плохую оценку? А бояться критики- в конкурсе не участвовать.
Так вы же вроде никакую не поставили.... :unsure: Я не про критику, просто к тому, что объём ЗДЕСЬ тоже имеет вес при оценке работы.
Конкретно эту работу численно оценивать не хочу, хотя учитвая тему промышленный дизайн, не беря в расчёт конструкторские решения, достаточно не плохо... От раскраски в несколько цветов работа бы только выиграла...
Проект Gyroscoot
Проект смотрится "угловато", особенно задняя часть. Нет необходимости во 2-й фаре.
Оценка 4.
3 - просто за то, что что-то сделано.
Я б в такой никогда не сел чисто из соображений безопасности, и совершенно необрадовался бы, увидев этот самокат в потоке рядом со своим авто либо мотоциклом.
Даже если предположить, что гиростабилизатор будет удерживать ТС в вертикальном положении и во время движения и во время стоянки, просто прикиньте, что произойдет при его поломке (любое железо имеет свойство ломаться), человек находясь на двух колесах в этом коконе абсолютно не имеет возможности предотвратить или как-то смягчить падение. И еще, если я правильно понимаю, то гироскоп - это значительная масса раскрученная до значительных оборотов. Что произойдет при простейшем ДТП - таких ежедневно сотни в каждом городе. Как себя поведет гироскоп при аварии - поломке?
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 3,5
Комментарий: замах на рубль, удар на копейку.
Оригинальность идеи: 3.
Комментарий: проще надо быть. И агрегаты надо делать проще.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 4
Комментарий: трудно определить что же сделал непосредственно автор. Но в любом случае работа не закончена даже проектом.
Общая оценка: 3
Комментарий: вообще выкладывать недоделанные вещи не здорово. А тут ещё и слабо продуман проект.
  • 4 года спустя...
Кто то доделал
Мотоцикл в поворотах кренится правильно. Гироскопы поворачиваются...
Но как они это делают в повороте с наклоном не показано ни в одном видео этого аппарата.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
