Выставочный образец по лазерной резке
ConcursusMMX
1
Выставочный_образец.rtf
Исходный рисунок
Пример объединения элементов в один большой (на примере нижнего ряда перьев).
Общий вид изделия
Собранное изделие на сварочном столе.
Законченое изделие
Описание задачи:
Создание выставочного образца (в виде части герба России) для демонстрации возможностей лазерной резки. По техническому заданию, он должен был состоять из нескольких слоев, для придания объемности. Из исходных данных - картинка из интернета. Для меня задача была интересна тем, что нужно было обеспечить технологичность изготовления и одновременно сохранить эстетичность изделия.
Краткое описание работы:
Для обеспечения нормального изготовления нельзя было просто использовать существующий эскиз, его надо было качественно переработать. Для этого было сделанно следующее:
1) Упрощение элементов, оптимизация контуров для лазерной резки, таких как: исключение тонких острых выступов и чрезмерно узких пазов и пр.;
2) выполнение всех контуров дугами (исключение линий и сплайнов: в первом случае приводящее к огранке контура и значительное увеличение размера управляющей программы,а во-втором случае -невозможность применения существующих на предприятии САМ программ для создания УП для обработки на станке);
3) Объединение нескольких мелких элементов в более крупные, для облегчения сборки.
4) Так же нужно было обеспечить незаметность соединений деталей - для этого, была выбрана сварка с тыльной стороны через отверстия в листе-подложке.
Выводы по изделию: Конечный результат был достигнут, но с некоторыми замечаниями: 1) недостаточно большие окна для удобства сварки; 2) Некоторые мелкие элементы можно было также дополнительно объединить.
Утверждено ConcursusMMX
  • 5 weeks later...
GOLF_stream
Двоякое впечатление.
С одной стороны работа вроде-бы большая, с другой стороны какая-то плоская. Нет изюминки, зато есть следы сварки.
Мне кажется, что выбран неудачный образец "для демонстрации возможностей лазерной резки". Для демонстрации резки надо было бы именно что-то нарезать. Или просто вырезать что-то затейливое из целого куска. Кстати, почему не вырезали целиком? Зачем сварка, если всё равно результат плоский?
Почему же плоский , подложка одной толщины, довольно толстая мм ? поверх накладки из тонкой стали, результат отличный после шпаклевки-покраски, вес ?
Наверно нужно было добавить еще как минимум два три слоя тонкой стали, сделать центровочные отверстия.
Красиво плюс законченный проект, но по части лазерной резки относительно прост, вертикальный рез, безо всяких пятиосевых программ и других сложных моментов.
4+.
  • 1 month later...
GOLF_stream
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 3
Комментарий: работа большая, но симпати не вызывает.
Оригинальность идеи: 3.
Комментарий: стальной орёл не полетит.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 4
Комментарий: работы проделано много, но толку мало. Ну не смотрится это дело. Тем более что Герб.
Общая оценка: 3
Комментарий: тщательнЕЕ надо.
    • Maik812
      А с чего вы взяли если Вас поймали с воровством то платить только по цене? По цене это й платить нужно в магазине, а не когда за опу взяли! Кстати Уж коли вы из Израиля пора бы знать что тама по ветхому, в семеро платит вор..
    • ART
      Информированный вы наш, в  английском языке есть красивое слово - outsourcing. Откуда вы знаете, кто им КД разрабатывал? Может для них КД фрилансеры делали, а на сайте просто для солидности написали, что сами КД разрабатывают. Может они так лохов дезинформируют, которые всему что написано на сайтах компаний верят. А вы только одно слово паинт, знаете? А про Нанокад не слышали? В нем можно по ЕСКД всю сопроводительную документацию оформить, Ростехнадзору 3Д и не нужен вовсе.  Даже если они и сами разрабатывали и "битым" Компасом пользовались, откуда цифра в "более миллиона рублей" взялась? Три лицезии стоят "пол лимона" откуда остальное, наверное в паинте нолики пририсовали?  И почему Аскон вдруг подобрел, это что альтруизм проснулся?  Вы про какой сюрприз?    Кстати, политпросвещеный вы наш, я вот с творчеством Дани Милохина не знаком, но судя по вашему стилю общения, и смайликам, он явно ваш кумир, так может вы нам напоете что нибудь из Даниного репертуара?
    • статист
      Aeterna - Перекресток
    • статист
      1. Здесь поднялся, потому что это может коснуться каждого второго, кто заглядывает на этот неофициальный форум по программным продуктам (по моему скромному мнению). 2. Почему тиражируется - предположу чтобы затянуть гайки и по этому направлению. До этого было негласное заключение - купил одно ПО на три - десять недокупленных, и к тебе вопросов нет. Сейчас можно предположить, если этот случай раскрутят как показательный, что все будет по другому.
    • co11ins
      ренишоу без макросов не работает
    • Sturmann
      Интересная у вас программа.  То есть нужно открыть деталь запустить программу, выставить настройки и нажать запуск? А если деталей 100? 500? 1000? Запускать его по количеству деталей? А как узнать в dxf количество таких деталей? Буду очень признателен за ответы.   Видимо им не совсем удобно пользоваться, насколько я могу судить из функционала (могу ошибаться) Вот если бы открыть сборку изделия, открыть окно макроса и нажать "ЗАПУСК" , а дальше бы макрос все сделал сам: и разложил детали, и подсчитал количество и не путал конфигурации и материалы и проверил на ошибочные и некорректные материалы и проверил на развертки, сформировал бы детали по материалам участков (условно  металл и МДФ) вот это было бы круто.  Думаю вы уже опоздали. Сейчас данный набор продают реселлеры за нескромную сумму.  Автор перешел с vba на net. Видимо время кустарных поделок на коленке прошло и теперь хотят получать за это денежку.  Хотя могу ошибаться и у кого то остались в свободном доступе
    • Sturmann
      Предлагаю использовать базовые плоскости детали или сборки . Например плоскость "справа" трубы сопрячь с торцом плитной детали
      Good times Bad times - В горести и в радости
    • vasillevich68
      В русском языке есть красивое слово "дезинформация". Пока лошары из-за лужи, развесив уши смотрели российский вариант "Санты Барбары" им был приготовлен неприятный сюрприз.   А вы там, где смотрели цены, не видели таких буквафф   Сказка про белого бычка просмотр, рассчитана на паству дани милохина. Уж на этом-то форуме, не надо ля-ля.  Разрабатываемое ими оборудование (именно так они себя позиционируют на своем сайте), поднадзорно Ростехнадзору, следовательно, сопроводительная документация должна соответствовать ЕСКД. Они её, что, в паинте рисовали???
    • chatskiy
      у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.  по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
