Предметный дизайн столового прибора "вилка-нож"
Насчет сосиски и баттла с пивом - это верно подмечено! А настоящие, уважающие себя, себя эстеты не поленятся взять с собой на природу нормальные нож и вилку!
Какая еще нафиг природа?
На ВДНХ в жару у ларька за стоячим столом, вкушая запах мочи из близстоящих платных туалетов.
А к чему тогда, пардон, вообще нож?
А вот это, действительно, достойно внимания!! Браво!! :clap_1:
нарезать нарезку из сыра, разрезать овощи на тарелке и т.д.
Хотелось бы увидеть это на практике. Что-то мне подсказывает, что этот процесс будет очень похожим на процесс приготовления нарезки консервным ножом.
А сосиску ломтями резать?
Не кусать же ее вульгарно зацело наколотую?
Мне идея не нравится, т.к. я всетаки придерживаюсь мнения что после каждой съеденой сосиски "улыбка" будет рости в арифметической прогресии...
Сосиску проще брать руками, или ввиде хотдога...
А между прочим - топикстартер не одинок!
Странно, что не совместили рукоятку с ложкой.
Вот в сообщении 27 данным прибором нериально порезать данный гарнир, хотябы потому что его нужно придерживать когда резать, ну хотя для чего человеку руки, если ими не придерживать все что только можно...)
Для одноразового прибора хорошая конструкция, приемлемый дизайн.
Оценка 5.
В рот тебе эту вилку :)
Можно разрезать, если скорость движения вилконожа близка к сверхзвуковой.
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: -5
Комментарий: пусть автор всегда есть такой вилкой.
Оригинальность идеи: -2
Комментарий: в данном случае стандартная идея объединения функций не оправдана и даже вредна.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 1
Комментарий: откуда больше-то.
Общая оценка: -5
Комментарий: вещь вредная. Опасная для здоровья и понижающая культуру.
Круто. Многофункциональное столовое устройство. :clap_1:
А насколько удобное - можно сказать только после проведения испытаний.
  • 5 лет спустя...
Сам-то пробовал эту конструкцию себе в рот засовывать?
Я считаю, что идея граничит с идиотизмом, а про исполнение говорить нечего - примитивное изделие.
Если кто то засовывает в рот вилку то не правильно его учили есть!!! Вилкой подносят ко рту и снимают губами или зубами в зависимости от того что насажено и как все сразу или откусить например огурчик.. или Вы что сосиську сразу в рот всю с вилкой суете ! Грамотный дизайн +5 , не надо искать нож, экономия на приборе меньше мусора.
Есть ложка на конце как вилка . удобна и используется , видел в металле.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
