Предметный дизайн столового прибора "вилка-нож"
Насчет сосиски и баттла с пивом - это верно подмечено! А настоящие, уважающие себя, себя эстеты не поленятся взять с собой на природу нормальные нож и вилку!
Какая еще нафиг природа?
На ВДНХ в жару у ларька за стоячим столом, вкушая запах мочи из близстоящих платных туалетов.
А к чему тогда, пардон, вообще нож?
А вот это, действительно, достойно внимания!! Браво!! :clap_1:
нарезать нарезку из сыра, разрезать овощи на тарелке и т.д.
Хотелось бы увидеть это на практике. Что-то мне подсказывает, что этот процесс будет очень похожим на процесс приготовления нарезки консервным ножом.
А сосиску ломтями резать?
Не кусать же ее вульгарно зацело наколотую?
Мне идея не нравится, т.к. я всетаки придерживаюсь мнения что после каждой съеденой сосиски "улыбка" будет рости в арифметической прогресии...
Сосиску проще брать руками, или ввиде хотдога...
А между прочим - топикстартер не одинок!
Странно, что не совместили рукоятку с ложкой.
Вот в сообщении 27 данным прибором нериально порезать данный гарнир, хотябы потому что его нужно придерживать когда резать, ну хотя для чего человеку руки, если ими не придерживать все что только можно...)
Для одноразового прибора хорошая конструкция, приемлемый дизайн.
Оценка 5.
В рот тебе эту вилку :)
Можно разрезать, если скорость движения вилконожа близка к сверхзвуковой.
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: -5
Комментарий: пусть автор всегда есть такой вилкой.
Оригинальность идеи: -2
Комментарий: в данном случае стандартная идея объединения функций не оправдана и даже вредна.
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 1
Комментарий: откуда больше-то.
Общая оценка: -5
Комментарий: вещь вредная. Опасная для здоровья и понижающая культуру.
Круто. Многофункциональное столовое устройство. :clap_1:
А насколько удобное - можно сказать только после проведения испытаний.
  • 5 лет спустя...
Сам-то пробовал эту конструкцию себе в рот засовывать?
Я считаю, что идея граничит с идиотизмом, а про исполнение говорить нечего - примитивное изделие.
Если кто то засовывает в рот вилку то не правильно его учили есть!!! Вилкой подносят ко рту и снимают губами или зубами в зависимости от того что насажено и как все сразу или откусить например огурчик.. или Вы что сосиську сразу в рот всю с вилкой суете ! Грамотный дизайн +5 , не надо искать нож, экономия на приборе меньше мусора.
Есть ложка на конце как вилка . удобна и используется , видел в металле.
    • streamdown
