Предметный дизайн столового прибора "вилка-нож"
Предметный дизайн предмета "вилка-нож". Предметный дизайн пластмассового столового прибора одноразового использования был сделан для участия в конкурсе. Столовый прибор особенно удобен при использовании в рамках французской и швейцарской кухни. Блюда этой кухни отличаются обилием вареных и маринованных овощей с различными соусами. Прибор можно также использовать для намазывания масла на хлеб.
Боковыми режущими кромками выполненные с двух сторон. Предмет одинаково удобен как для правшей, так и для левшей.
Ручка выполнена в агрессивном стиле, раскрывающем функциональность предмета.
Рабочая часть ручки сделана в одной плоскости с режущими частями, что увеличивает жесткость и позволяет использовать предмет как нож.
В качестве столового ножа предметом можно намазать масло на хлеб, нарезать мясную или рыбную нарезку на тарелке на более мелкие части, нарезать нарезку из сыра, разрезать овощи на тарелке и т.д.
Боковыми режущими кромками можно "пилить" или давлением отрезать еду на кусочки.
Утверждено ConcursusMMX
Сам-то пробовал эту конструкцию себе в рот засовывать?
Странно, что не совместили рукоятку с ложкой.
Я считаю, что идея граничит с идиотизмом, а про исполнение говорить нечего - примитивное изделие.
Да, посмеялся тоже - как засовывать это в рот. :biggrin: И как можно резать ножом что-то, не придерживая вилкой, так в чем экономия тогда?
А в середине - еще штопор прилепить :smile:
Я тоже об этом подумал.
Культурный человек приучен пользоваться одновременно и ножом и вилкой. Ладно, пусть сей девайс придумали не культурные люди. Но ведь подобным они только способствуют распространению бескультурья.
Кстати, одноразовые дешевые приборы придуманы именно для того, чтобы можно было не задумываясь брать столько приборов, сколько нужно (и не мыть потом, а выбрасывать), а если сломается, заменить. Цена подобных предметов - буквально копейки. Здесь же предлагается экономить копейки за счёт бескультурья.
На счёт практичности можно поспорить, ибо никто не пробовал. Да и резать имеется в виду давлением (как гильотина). Другое дело, что работа для такого конкурса простовата (не надо было выставлять).
У одноразовых вилок и ложек сечение ручки представляет что-то вроде двутавра для экономии материала и сохранения жесткости. Если делать ее сплошной она не будет такой уж дешевой...
3: можно ещё представить в полевых условиях полезность заострённых боковых кромок, но зубчики плюс использовать и как нож это конечно слишком. Дизайн для меня лично под вопросом.
Сожалею, но только +1, это по интеллектуальной составляющей :cry_1:
и абсолютный 0 - по "душевной" :angry:
Эх ребята, ничего то вы не понимаете!
Это же не просто вилка, а прибамбас для поедания строго сосисок!
Боком отломил кусок, воткнул, губами всосал и жуешь!
И ножа не надо и вторая рука свободна для баттла.
Но тогда пластиковая тарелка будет елозить по столу. Нужно было совмещать с тарелкой!
Лучше сразу совместить с сосиской.
Можно ещё вспомнить эпизод из фильма "Убить дракона". Янковский, оливки, вилка...
Ну насчет практичности - не стал бы судить пока не попробовал, а вот узор с ручки имхо надо убрать. Для подобных вещей - недопустимое увеличение стоимости оснастки. Сей декор будет окупаться очень долго, если вообще окупится.
Насчет сосиски и баттла с пивом - это верно подмечено! А настоящие, уважающие себя, себя эстеты не поленятся взять с собой на природу нормальные нож и вилку!
Так что в этом что-то есть(с точки зрения практичности). ну а с точки зрения конкурса, далеко не самая впечатляющая работа.
Одноразовая посуда во французских/швейцарских ресторанах? Ух!...
И с маслом тоже промашечка вышла - неудобно его будет отрезать. С внешней стороны оно соскользнет, а если попытаться проделать тоже самое внутренней, тогда получится только тонюсенькая полоска масла, иначе придется ломать зубчики.
P.S. Уж простите за флуд, если нужно, сотрите, но на мой придирчивый взгляд одноразовая посуда должная выглядеть ТАК: <noindex>http://www.i-staple.ru/articles/stolovye-p...udogolikov.html</noindex> :laugh:
    • streamdown
