Где Вы нашли, что нужно сбрасывать на 0???
4.2 Setting the calibration point
To calibrate the bending depth calculation the calibration point
must be programmed. This parameter defines the Y-axis position
when the tools are closed. In other words, the Y-axis position
that corresponds with the situation where the lowest point of
the punch is at the same level as the upper side of the V-die
(pinching point with sheet thickness = 0).
This calibration point parameter is available in the program constants
menu. This procedure has to be repeated each time the
height of the tools that are mounted in the machine are changed.
To set the calibration point, select the service parameter in the
program constants menu. Enter code 456 and press enter.
Вы кладете металл на матрицу, и вводите значение Y (начинать надо с маленького значения). Нажимаете на педаль до тех пор, пока балка не будет опускаться дальше. Это будет Ваша текущая мертвая точка.
1. Если балка не дошла до металла, поднимайте балку вверх, увеличите координату Y, и продолжайте дальше увеличивать значение Y до тех пор, пока нижняя мертвая точка не будет лежать на поверхности металла.
2. Если балка начнет гнуть металл, делайте наоборот, уменьшайте значение Y до тех пор, пока нижняя мертвая точка не будет лежать на поверхности металла.
Полученное значение, например 103, 74 введете на эту страницу. Также введете толщину металла (в примере - значение 1,97)
Т.е. касание матрицы будет происходить в точке 105,71
После этого, Вы программируйте деталь и ЧПУ Вам выдаст позиции для гиба (например для 90 градусов)
Вы скорее всего, сбили опорные координаты, их придется восстановить заново. Выложите здесь машинные параметры вашей машины.
Значение в поле калибровки и есть "опорная" координата. Как просто откалибровать положение нмт, я описывал выше.
Спасибо огромное, теперь наконец мне все понятно. Проблема в том, что координата Y, у нас выставляется от 0.5 до 30. Если мы выставляем любое значение менее 30, то движение вниз не включается. Конечно мы все сбили. А может китайцы и не настроили вовсе. У нас нет паспорта на машину, китайцы блин не прислали ничего, но вообще это Yangli, довольно известная компания, покупали прямо на заводе. Вот здесь спецификация http://www.yangli.com/en/index.php/Product/detail/id/373 модель WC67K-40. Я сейчас попробую видео снять и на youtube выложить.
модель WC67K-40
Вечером попробую скинуть мануал на эту модель. Но судя по параметрам, у этого пресса регулировка хода 80 мм.
От 0,5 - 30 мм - это очень мало.
модель WC67K-40
Спасибо большое. Сейчас пока загружается видео, скажу, что одну проблему мы нашли. У нас клинит привод упоров, либо сами упоры в верхнем положении. Поэтому мы и не могли регулировать ось Y. Точнее цифры выставляли, а  сервопривод не вращался. Потому пуансон и не опускался ни при каких значениях кроме 30. Обратили внимание на ошибку контроллера. Перегрузка по току. Сейчас провернули его, закрутился, теперь можем менять координаты  оси Y и все работает. Но...пытались выставлять разные цифры от 0.5 на оси Y и цифры калибровки от 0 до 200. Пуансон тупо ложиться на матрицу и в ручном и автоматическом режиме. Подозреваю, что китайцы нам брак прислали. Мы не можем остановить пуансон в воздухе никаким способом. Обидно то, что лазерную резку в 10 раз сложнее настроили без проблем, а примитивный листогиб не можем.
Позиционный ключ ставили в положение "1"? В этом положение балка только идет вниз. Подъем только от педали.
У нас есть только один переключатель на пульте. У него, как мы поняли три положения: ручной режим, с автоматическим возвратом и полностью автоматический. Пробовали программировать в ручном, где пуансон можно в любой точке остановить педалью, и в полуавтоматическом, но во втором, если педаль не отпускать пуансон поднимается сам вверх через заданный промежуток времени. У нас кроме педалей и переключателя нет никаких способов управления.
Думаю, разберетесь окончательно, если уясните, что балка идет вверх по заданной позиции, а не по заданному времени.
Это все понятно. Может быть не правильно объяснил, но я о времени задержки которое можно программировать. То есть нажал педаль и пуансон опустился вниз, продолжаем удерживать педаль, пуансон поднялся, через некоторое время. Благодаря vlad0000 мы уже поняли насчет позиции, проблема в том, что мы не можем в автоматическом режиме запрограммировать остановку пуансона в воздухе над матрицей. Калибровку производили раз 100 и всегда пуансон упирается в матрицу. Мы работаем на станке, но конечно без функций Delem.
Это вопрос скорее к vad0000 чем к Вам, но, тем не менее. У вас одна система отсчета положения оси Y? То есть, есть только электродвигатель с энкодером или же еще присутствует оптическая или магнитная линейка на одной из сторон пресса?
Я выложил мануал на эту модель, правда  с ЧПУ  ESTUN E200. Компания ESTUN - дилер DELEM в Китае. Гидравлика у этих прессов идентична.
Позиционный переключатель в этой модели имеет три положения:
1. Только опускание. При нажатие на педаль балка идет вниз до нижней мертвой точки и там она остановится, если даже отпустить педаль
2. Автоматический. Балка остановится в нижней мертвой точке, и поднимется через определенный промежуток времени. Время выдержки под давлением задается в программных константах. На самом деле задается полное время гиба, но с помощью концевика переключения скорости изменить время выдержки под давлением.
3.Бесконечный цикл.
На этой картинке я показал механизм трансмиссии и стопор. Двигатель оси Y с помощью механизма трансмиссии изменяет положение стопора в цилиндре, вследствие чего изменяется ход штока (нижняя мертвая точка)
Я все-таки не понял, даже ввести самое малое значение Y, то пуансон не остановится над матрицей, а войдет в нее?
40tk _1_.pdf
WC67K - модель "убогая", хуже только WC67Y - там стоит ESTUN E10
 В модели WC67K по умолчанию стоит  ESTUN E200. В ESTUN E200  всего 40 программ и нельзя программировать инструмент, поэтому некоторые выбирали DELEM DA41 (в нем 100 программ и можно программировать нижний инструмент)
Но сейчас вышел ESTUN E210 - в нем также 100 программ. Но в чем-то он даже превзошел DELEM DA41, т.к. в нем можно программировать также верхний инструмент.
Естественно в такой модели нет ни оптических, ни магнитных линеек.  :biggrin:
E210 Digital Pressbrake SystemOperating Manual V11.02.pdf
У нас только серводвигатель с энкодером. Блоки управления сервоприводами осей X и Y - Estun. Ось X работает нормально, с точностью 0.1 мм. В том то и проблема, что машина очень простая, мы не понимали алгоритм ее калибровки, сейчас все понятно, но не работает...
А дальше то всё правильно делаете? Откалибровать пресс мало. Надо же еще создать инструменты, гибочную программу...
C помощью  VAD0000, по телефону, мы в сервисном меню выставили на ось Y знечение 300 и наблюдали как в течение минуты вращался сервомотор и привод упоров, отсюда вывод, что упоры либо отвалились, либо вовсе отсутствуют. В понедельник будем разбирать чудо-машину. Если бы не механическая неисправность, наверно уже настроили бы, но похоже проблема не в электронике.
Мелькали подобные предположения, но боялся их высказывать, как абсурдные для новой то машины)
Все именно так и есть. Разобрали его, гайки на дне. Но вообще, станок нормальный, даже не плохо сделан. Сейчас подчиним и модернизируем, жить будет долго. Он простой как велосипед.
  • 3 месяца спустя...
Всем участникам привет! Вопрос к VAD0000 как знатоку delem. У меня китайская машинка с delem da-41. была аналогичная проблема с концевиками привода упоров по Y. Благодаря этой теме и набору бубнов разобрались с китайским рукожопством (вроде сам станок нормально сделан, а блок где установлены концевики кажется на коленке китайца дорабатывался - кронштейн на котором концевики закреплены кажется напильником выточен). Так вот про delem: в моей версии все просто: задаешь 3 параметра ручья матрицы (V, угол и R), толщину материала (его физ. св-ва) и угол гиба. Пуансон не моделируется. Можете ли подсказать по какому алгоритму или формуле delem рассчитывает глубину на которую опускается пуансон относительно верхней плоскости матрицы? При нулевой корректировке станок недогибает, причем показывает глубину опускания пуансона меньшую, чем я определяю просто моделируя ситуацию "на бумаге" (прорисовал согнутую деталь, вложенную в ручей матрицы в cad-е). Естественно, в моей прорисовке не учитывается пружинение т.е. глубина опускания должна быть еще ниже если учесть пружинение. Играл со всеми параметрами и геометрией матрицы, материалом... какой-то определенной зависимости в результатах не обнаружил. Потом начал вводить корректировку: добиваюсь стабильности и повторяемости гибки допустим 90 градусов (матрица-пуансон остаются постоянными) задаю другой угол на пример 60 градусов (корректировку не обнуляю) - опять недогиб. Понятно, что можно записать программы разлиных гибов с нужными корректировками, но тогда что там delem рассчитывает - вот это не понятно. Если нужно какие-то "скриншоты"  с п.у. сделаю. Спасибо за отклик!
Давайте сначала определимся с номером версии
По крайней мере, эта версия не 3.
Предположим, что эта версия 1.
В этой версии необходимо задать значении Y для определенных углов, которые получены опытным путем.
DELEM проводит интерполяцию этих значений, и может рассчитать любой угол.
Версия модели вот такая: (V 3.4)
но таблички такой нету. поэтому как станок "обучить" по опытным гибам в нашей версии я не знаю
Может быть в контроллере уже заложен какой-то алгоритм?
Изменено пользователем kkuuzz
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
