  • 2 года спустя...
Купили китайский листогиб с ЧПУ Delem DA-41 версия V 3.1. Где взять инструкцию на русском? Или консультация по параметру "М".
Похоже, у меня такая же проблема. Интересно, как Вы разобрались с настройкой на инструмент? Мне тоже не удается привязаться к инструменту в режиме онлайн. И еще одна беда - почему-то нет давления, опускается-поднимается, но усилие прижима никакое. к тому же на индикаторе стрелка при прижиме вообще не шевелится, при возвращении траверсы подскакивает на два деления.
 Тоже китаец с DELEM 41. инструкция на русском, могу поделиться.
Изменено пользователем АлександрFF
Вы имеете ввиду усилие гиба? Пресс не может погнуть металл и останавливается?
Заодно выложите техническую документацию на пресс.
Ребята помогите пожалуйста !!!
мы из-за своей неопытности (не проверили правельность подключения проводов к концевикам, которые изначально были перепутаны производителем ) выдавили концевик вала и и тем самым слизали резьбу на собачке (фото уже отремонтированной собачки и концевика).
Теперь не можем понять, как выставить собачку что-бы совпала с програмой станка .
Как понять с какой стороны будет верхнее положение пуансона, а с какой нижнее.
Боимся перегонять собачку к другому концевику, что-бы не порвать ремень.
Если можно, поделитесь инструкцией на русском, а то никак не получается настроить даже простейшую программу гибки.
P.S. купили китайца
Есть только английский вариант.
Если хотите могу поделиться, там всего лиш 36 стр, думаю не составит большого труда разобраться.
Спасибо, на английском есть. Перевели, но все равно не работает. Напишем производителю
А по конкретней. Эта стойка не управляет гидравликой. Только механические оси X и Y.
Балка не идет вниз?
Господа. Купили листогиб Yangli с ЧПУ Delem DA-41. Пытались сами настроить, думали сами разберемся, но пока игрались, он застрял в верхнем положении и никакие танцы с бубуном не дают нам возможности опустить пуансон вниз. Были бы благодарны, за любой совет, как настроить это чудо, так как в нашей деревне не смогли найти специалиста по наладке. Я так понимаю, вначале необходимо установить 0 координаты Y в ручном режиме, затем установить материал и инструмент. Если, так то пробовали, не работает.
Nirvana, Ваш пресс - тупой как "валенок". Ось Y управляет механическим стопором в цилиндрах, никакие 0 координаты устанавливать не нужно. Есть два типа программирования в этом контроллере:
1. Если Вы запрограммировали инструмент, то программу можно писать в угловых координатах. Т.е. Вы ввели номер инструмента, угол,например 90 градусов, и ЧПУ автоматически рассчитает значение Y.
2. Прямое программирование значений Y.
Поэтому, выложите фотки всех страниц.
Спасибо, что откликнулись. Согласен, что наш пресс "валенок". Нам такой и нужен:-) Вчера убили весь день, вроде работает, но не понятно зачем там этот Delem вообще. Что бы мы не меняли, например инструмент, или материал, он просто давит одинаково и все. Никакой разницы не заметно. Мы думали, что ось Y может быть запрограммирована например таким образом, чтобы пуансон останавливался на некотором расстоянии от матрицы. Но тогда должен быть некий "0". А мы его не можем установить. C осью X нет проблем. Калибруем "0" и упоры ездят относительно этого 0. Прилагаю основные страницы.
Nirvana, Вы забыли выложить фотку этой страницы
Кажется у нас там инструменты программируются.
Не кажется, а так и есть. Только не инструменты (матрица+пуансон), а инструмент (матрица).
Теперь войдите в выбранный инструмент, например под номером 1, и сфоткайте его параметры
Спасибо за Ваш ответ. Я не могу войти, у нас нет такой возможности, но на всякий случай прилагаю фото последней вкладки.
Тогда скажите версию вашего ЧПУ. Зайдите в программные константы. Возможно, у меня мануал на более старую версию.  :sad:
Откопал я мануал на новую версию. :biggrin:
На стр. 17 описана процедура установки нуля для оси Y. Удачи.
DA-41-V3-English.pdf
Спасибо большое! Есть у нас этот мануал. По мануалу надо опустить пуансон на лист металла и сбросить на 0. Мы так и делаем, но дальше ничего не выходит, то есть, листогиб работает, но как примитивный станок, ничего не меняется при изменении настроек металла и инструмента.
Давайте по порядку.
Вы установили 0.
Далее заходите в режим программирования и вводите:номер матрицы, номер материала, толщину металла, и требуемый угол (например 90 градусов).
У Вас должна появиться координата по оси Y.
У Вас происходит автоматический расчет координаты по оси Y или нет?
Если да, то переходите в автоматический режим, выбирайте данную программу и нажмите СТАРТ.
У Вас ось Y должна начать движение и встать в расчетную позицию. Это происходит или нет?
Давайте по порядку.
Вы установили 0.
Да, мы установили пластинку металла толщиной 2 мм и в ручном режиме опустили на нее пуансон. Сбросили на 0. Далее заходим в режим программирования и видим, там, где у Вас 109.45 значение 30.2. Делаем гибку. Затем заходим снова в режим калибровки например. И видим, что координаты все сбились, снова калибруем и получаем заначение 40.2. Повторяем снова и снова, терпения хватило до 101.20. Каждый этап калибровки - рост значения примерно на 10. Я не понимаю, что происходит. Кроме того, если значение оси Y отличается от 30 в меню, листогиб не запускается. Я вообще не понял из инструкции, что это за значение. Если установить 29.98 пуансон не опускается. Уже голову сломали...
