грамотная сетка
Приветствую, господа. Имею не большой опыт работы с 3D моделями и их обработкой в ansys. Имеется задача помешить
тело hex элементами. В качестве примера попрошу объяснить мне, несведущему, как логичнее помешить (средствами ansys) такую вот деталюшку в качестве примера (два параллелепипеда, соприкасаются гранью).
Варианта два
1. Деталь создается в SW как единое тело
2. Деталь создается в SW и бьется на два разных тела, соприкасающихся своими гранями друг к другу.
Как действовать в обоих случаях?
Во втором случае оба объема мешаться быстро, но как затем грамотно склеить узлы?
Изменено пользователем Artemiy
Варианта два
В WB это делается элементарно - достаточно эти два тела объединить в один парт.
Речь идет не о WB.
Речь идет не о WB.
Ну в принципе, укажите в WB "Save db file", потом откроете его в обычном ансисе. Какие проблемы? Религия мешает?
Ну в принципе: Здорово, замечательно, великолепно, красиво. А теперь прочтите мой вопрос внимательно. Не интересует меня на данный момент, как это в WB делается, я хочу узнать средства ANSYS, а коли вы дать ответ мне на это не можете или не хотите, так и не лезьте со своей религией ибо она меня совершенно не интересует.
Не надо так горячится. В ансисе используется семейство команд Glue. Я вам просто сказал, как сделать быстро. Не хотите - ваше дело.
в abaqus тоже быстро
:rule:
можно хексами помешить отделно, а затем склеить через CEINTF. но в льбом случае углы останутся. кстати задача структурная или тепловая?
как использовать эти команды, так как склеить можно линии, объемы, поверхности. Как и на что, на каком этапе применить команду.
Ну попробуйте сначала склеить объемы - Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Glue> Volumes > Pick All или VGLUE,P51X. Если результат устроит - можно дальше не заморачиваться.
На этапе препроцессора.
объемы склеил, а дальше трабл, сетку построить на большом параллелепипеде красивую не могу. на concatenate areas ругается
пересечь две касающиеся поверхности.
или образовать поверхность разрезанием.
разбить четырехугольниками две получившихся поверхности
активировать гекса-элементы.
и сделать SWEEP для обоих параллелепипедов.
А можно поподробнее по поводу: "разбить четырехугольниками две получившихся поверхности
активировать гекса-элементы."
То есть выбираю плоские элементы plane..., бью ими поверхности, а далее какие действия?
решил тоже поломать над этим голову.
вот так быстро получилось)
Изменено пользователем tester
Вот у меня получилось. На скорую руку. Тут конечно есть элементы плохие с маленькими углами. Но принцип в том чтобы разбить тело а дальше мешер сам поймет.
