Расчётная модель кузова легкового автомобиля
Если не секрет, что за справочник?
Bosch, Автомобильный справочник, Издательство За рулём.
могу в ансис перегнать.
если была бы геометрия обводов внешних. можно бы бенчмарк по аэродинамике устроить...
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
