Дарю набор контуров хелловиновских тыкв
Завалялось тут обрезков желтого полистирола на производстве, вот меня и накрыл потный вал вдохновения - популярность изделий дикая, станок режет уже час не переставая))
Тыквы-2010.zip
Дебильный "праздник" для дебильных америкоидов.
Желчеизлеяния дистанционно не лечу - не нравится - не качай)).
  • 1 год спустя...
Уже на тыквы перешел, для дебилов, :(
Это ты всем 207 скачавшим нахамил, молодец. Тема закрыта от неумных замечаний.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
