при ручной настройке пуансон давит в матрицу с такой силой что ломает маленькие матрицы(случилось после того как один боец решил чего-то там настроить, а вернуть несмог) вопрос-как сбросить это давление, менял он что-то в 19 и 50
откалибровать клапан давления - делается специалистом.
Запросите у поставщика файлы для своего станка со стандартными настройками.
Либо этот файл должен быть у вас, обычно есть со станком.
Просто выяснять, что поменяли и как, можно долго и нудно.
сон, 19-машинные параметры, 50-диагностика. Выкладываю два файла. Какие еще вопросы?
Файлик install_gb.pdf не открывается.
Можно еще раз загрузить?
сон, можешь скинуть машинные параметры станка (в фоматах *.txt или *.rtf)
Калибровка клапана давления описана в этом файле. :smile:
Но лучше сначало выставить нижную мертвую точку.
  • 8 лет спустя...
3 минуты назад, cruzer сказал:
X2 (со стороны y2, если я правильно понимаю) от балки к столу на 3мм больше от x1
Заходите в машинные параметры, и меняйте опорную координатту
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
А можно пожалуйста точнее?
11 минут назад, cruzer сказал:
Опорные координаты по отдельности  x1 и x2 не наблюдаю
15 минут назад, cruzer сказал:
Войдите в 19 меню, и скиньте фото
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
58 минут назад, vad0000 сказал:
Что-то я не пойму как прикрепить фото
24 минуты назад, Нафаня сказал:
А где 0 у оси x? Как ее выставить? За что зацепиться?
4 часа назад, cruzer сказал:
Ось Х - это расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы.
Ось наезжает на концевик, начинает ехать другую сторону до референтной метки энкодера.
Я здесь подробно это описал:
Начну ка я сначала: хочу убрать коррекцию координаты X C1 с 5.8мм на 0, так как при запуске не всегда запоминается эта коррекция, выставляя в 0, не могу механически отрегулировать/отвести один из упоров со стороны X2 назад где-то до 2-х мм. Как-то так. Что делать?
20 часов назад, vad0000 сказал:
Выбирайте вспомогательные оси, и требуемую ось. Нажимайте Ввод, и на 2-й странице меняйте опорную координату,
1 минуту назад, vad0000 сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
13 минут назад, cruzer сказал:
Это оно и есть?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
