5 часов назад, vad0000 сказал:
Удобней снять матрицу. Измерение надо производить только под давлением, т.е. сделать задержку в НМТ 3-5 сек.
А есть подробное описание? Дайте пожалуйста ссылку.
02.08.2021 в 17:47, vad0000 сказал:
Вряд ли.
Очень нужна помощь, скоро приеду новые крепления пунша, а я что-то не совсем понимаю как их установить. Пожалуйста опишите подробно об установке. Спасибо.
Добрый день, хотелось бы продолжить беседу, помогает. Итак, при установке крепления для пунша, нужно корректировать как-то DF (компенсацию прогиба)?
47 минут назад, cruzer сказал:
У вас гидравлическая или электромеханическая?
13 минут назад, cruzer сказал:
На столе есть прогиб, все равно выставлять DF в 0?
Значит у Вас не откалиброван антипрогиб. Без поверочной линейки не обойдетесь.
2 часа назад, cruzer сказал:
В меню 19 есть "жесткость рамы" в % это и есть калибровка антипрогиба?
Нет
Читайте 7 раздел Crowing
mapa_gb.pdf
  • 5 недель спустя...
Заметил, что прогиб стола находится не по центру а ближе к стойке, так сказать на 1/3. Можно как-то сместить клинья разобрав антипрогиб?
Не можно, а нужно разобрать антипрогиб, и посмотреть, что внутри. :smile:
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо. У нас наладчика просто нет и я сам пытаюсь что-то крутить, так как опыта нет, боюсь разобрать и не собрать, а станок один.
Подскажите ещё пожалуйста маркировку смазующих материалов, не могу найти данные.
4 часа назад, cruzer сказал:
Как Вы это определили?
6 минут назад, Tad сказал:
Хороший вопрос, постараюсь правильно пояснить. Начал я корректировать угол гиба с краев к центру и заметил, что со стороны y2 к центру практически без изменений, а ближе к стойки 1/3 недогиб получается градусов 10. Попытки коррекции антипрогиба вели за собой перегиб в местах ближе к y2 2/3. Может я что-то не так делаю так как опыта по наладке 0, а больше некому.
Правильный метод - использовать часовой индикатор. Проверить ход узла антипрогиба в середине и на некотором расстоянии от середины в обе стороны.
Посоветуйте пожалуйста какой применить солидол, может литол для смазки подвижных узлов, или там не принципиально какой?
18 часов назад, Tad сказал:
2 минуты назад, cruzer сказал:
В таком случае надо брать индикаторную стойку и измерять высоту креплений пуансона относительно стола. Антипрогиб пока не трогать.
