27 минут назад, cruzer сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
Это оно и есть?
Изменяя этот параметр выравняется балка оси Х?
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Этим параметром Вы меняете расстояние от пальца до центра матрицы.
С этим разабрались, а как выровнять ось x/балку к столу/матрице? Может как-то механически?
26.07.2021 в 12:38, Нафаня сказал:
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
Подскажите пожалуйста как выравнять балку после удара
38 минут назад, cruzer сказал:
При условии что Х2 не смещен, я выбирал матрицу шириной 20мм. По оси Х ставил 10мм, откручивал балку и упирал упоры в матрицу. И аккуратно затягивал, что бы смещения небыло.
Только матрицу ставил после того как упоры вышли в координату, чтобы небыло столкновения.
5 минут назад, Нафаня сказал:
А как убедиться что Х2 не смещен?
6 минут назад, cruzer сказал:
Я только предпологаю что она сбита так как на Х2 дистанция больше на 3мм
Я бы поступил следующим образом. Инициализировал оси, и выставил, например Х1=Х2=20 мм. Взял штангенциркуль с глубокомером, и измерил расстояния от пальца заднего упора оси Х1 до матрицы сначала с левой стороны, затем с правой. Если расстояния разные, то балка перекошена.
1 час назад, vad0000 сказал:
Так и есть, расстояние Х2 больше почти на 3мм. Как выровнять перекошеную балку?
Я про Х2 не говорил. Я говорил только про Х1. Поместить палец влево и вправо, и проверить.
Х2 пока не заниматься, пока балка не будет параллельна матрице.
Я могу показать только на примере другого листогиба. Вашей механики я не знаю.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Вот пример заднего упора на 2 оси.
С одной стороны (где показаны стрелки), есть регулировочный болт, позволяющий двигаться вперед/назад.
Ослабляете крепежные болты, крутите регулировочный болт, выставляете балку параллельно матрице и затягиваете болты. И все.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо! Механика точно такая. Завтра буду пробовать.
Вангую, операторы будут говорить, что ничего небыло а по факту упор приехал в деталь. У меня всегда именно так все и происходит, что на пробивке, что на гибке.
29.07.2021 в 10:33, vad0000 сказал:
Стойкой с индикатором часового типа
Я так понимаю это измерительный инструмент
как подвести саму балку, с пуансоном или без, может и вовсе как-то по другому?
Только что, cruzer сказал:
Без пуансона, индикатор упирать в точку упора пуансона в крепление
6 минут назад, vad0000 сказал:
И без матрицы?
И без матрицы?
Удобней снять матрицу. Измерение надо производить только под давлением, т.е. сделать задержку в НМТ 3-5 сек.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
