при ручной настройке пуансон давит в матрицу с такой силой что ломает маленькие матрицы(случилось после того как один боец решил чего-то там настроить, а вернуть несмог) вопрос-как сбросить это давление, менял он что-то в 19 и 50
откалибровать клапан давления - делается специалистом.
Запросите у поставщика файлы для своего станка со стандартными настройками.
Либо этот файл должен быть у вас, обычно есть со станком.
Просто выяснять, что поменяли и как, можно долго и нудно.
сон, 19-машинные параметры, 50-диагностика. Выкладываю два файла. Какие еще вопросы?
Файлик install_gb.pdf не открывается.
Можно еще раз загрузить?
сон, можешь скинуть машинные параметры станка (в фоматах *.txt или *.rtf)
Калибровка клапана давления описана в этом файле. :smile:
Но лучше сначало выставить нижную мертвую точку.
  • 8 лет спустя...
3 минуты назад, cruzer сказал:
X2 (со стороны y2, если я правильно понимаю) от балки к столу на 3мм больше от x1
Заходите в машинные параметры, и меняйте опорную координатту
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
А можно пожалуйста точнее?
11 минут назад, cruzer сказал:
Опорные координаты по отдельности  x1 и x2 не наблюдаю
15 минут назад, cruzer сказал:
Войдите в 19 меню, и скиньте фото
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
58 минут назад, vad0000 сказал:
Что-то я не пойму как прикрепить фото
24 минуты назад, Нафаня сказал:
А где 0 у оси x? Как ее выставить? За что зацепиться?
4 часа назад, cruzer сказал:
Ось Х - это расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы.
Ось наезжает на концевик, начинает ехать другую сторону до референтной метки энкодера.
Я здесь подробно это описал:
Начну ка я сначала: хочу убрать коррекцию координаты X C1 с 5.8мм на 0, так как при запуске не всегда запоминается эта коррекция, выставляя в 0, не могу механически отрегулировать/отвести один из упоров со стороны X2 назад где-то до 2-х мм. Как-то так. Что делать?
20 часов назад, vad0000 сказал:
Выбирайте вспомогательные оси, и требуемую ось. Нажимайте Ввод, и на 2-й странице меняйте опорную координату,
1 минуту назад, vad0000 сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
13 минут назад, cruzer сказал:
Это оно и есть?
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
