при ручной настройке пуансон давит в матрицу с такой силой что ломает маленькие матрицы(случилось после того как один боец решил чего-то там настроить, а вернуть несмог) вопрос-как сбросить это давление, менял он что-то в 19 и 50
откалибровать клапан давления - делается специалистом.
Запросите у поставщика файлы для своего станка со стандартными настройками.
Либо этот файл должен быть у вас, обычно есть со станком.
Просто выяснять, что поменяли и как, можно долго и нудно.
сон, 19-машинные параметры, 50-диагностика. Выкладываю два файла. Какие еще вопросы?
Файлик install_gb.pdf не открывается.
Можно еще раз загрузить?
сон, можешь скинуть машинные параметры станка (в фоматах *.txt или *.rtf)
Калибровка клапана давления описана в этом файле. :smile:
Но лучше сначало выставить нижную мертвую точку.
  • 8 лет спустя...
3 минуты назад, cruzer сказал:
X2 (со стороны y2, если я правильно понимаю) от балки к столу на 3мм больше от x1
Заходите в машинные параметры, и меняйте опорную координатту
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
А можно пожалуйста точнее?
11 минут назад, cruzer сказал:
Опорные координаты по отдельности  x1 и x2 не наблюдаю
15 минут назад, cruzer сказал:
Войдите в 19 меню, и скиньте фото
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
58 минут назад, vad0000 сказал:
Что-то я не пойму как прикрепить фото
24 минуты назад, Нафаня сказал:
А где 0 у оси x? Как ее выставить? За что зацепиться?
4 часа назад, cruzer сказал:
Ось Х - это расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы.
Ось наезжает на концевик, начинает ехать другую сторону до референтной метки энкодера.
Я здесь подробно это описал:
Начну ка я сначала: хочу убрать коррекцию координаты X C1 с 5.8мм на 0, так как при запуске не всегда запоминается эта коррекция, выставляя в 0, не могу механически отрегулировать/отвести один из упоров со стороны X2 назад где-то до 2-х мм. Как-то так. Что делать?
20 часов назад, vad0000 сказал:
Выбирайте вспомогательные оси, и требуемую ось. Нажимайте Ввод, и на 2-й странице меняйте опорную координату,
1 минуту назад, vad0000 сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
13 минут назад, cruzer сказал:
Это оно и есть?
      Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
