при ручной настройке пуансон давит в матрицу с такой силой что ломает маленькие матрицы(случилось после того как один боец решил чего-то там настроить, а вернуть несмог) вопрос-как сбросить это давление, менял он что-то в 19 и 50
откалибровать клапан давления - делается специалистом.
Запросите у поставщика файлы для своего станка со стандартными настройками.
Либо этот файл должен быть у вас, обычно есть со станком.
Просто выяснять, что поменяли и как, можно долго и нудно.
сон, 19-машинные параметры, 50-диагностика. Выкладываю два файла. Какие еще вопросы?
Файлик install_gb.pdf не открывается.
Можно еще раз загрузить?
сон, можешь скинуть машинные параметры станка (в фоматах *.txt или *.rtf)
Калибровка клапана давления описана в этом файле. :smile:
Но лучше сначало выставить нижную мертвую точку.
  • 8 лет спустя...
3 минуты назад, cruzer сказал:
X2 (со стороны y2, если я правильно понимаю) от балки к столу на 3мм больше от x1
Заходите в машинные параметры, и меняйте опорную координатту
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
А можно пожалуйста точнее?
11 минут назад, cruzer сказал:
Опорные координаты по отдельности  x1 и x2 не наблюдаю
15 минут назад, cruzer сказал:
Войдите в 19 меню, и скиньте фото
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
58 минут назад, vad0000 сказал:
Что-то я не пойму как прикрепить фото
24 минуты назад, Нафаня сказал:
А где 0 у оси x? Как ее выставить? За что зацепиться?
4 часа назад, cruzer сказал:
Ось Х - это расстояние от пальца заднего упора до центра матрицы.
Ось наезжает на концевик, начинает ехать другую сторону до референтной метки энкодера.
Я здесь подробно это описал:
Начну ка я сначала: хочу убрать коррекцию координаты X C1 с 5.8мм на 0, так как при запуске не всегда запоминается эта коррекция, выставляя в 0, не могу механически отрегулировать/отвести один из упоров со стороны X2 назад где-то до 2-х мм. Как-то так. Что делать?
20 часов назад, vad0000 сказал:
Выбирайте вспомогательные оси, и требуемую ось. Нажимайте Ввод, и на 2-й странице меняйте опорную координату,
1 минуту назад, vad0000 сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
13 минут назад, cruzer сказал:
Это оно и есть?
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
