Горение в CFD.
Student.
Ну средневшивую температуру обычно все погорельцы для своих изделий могут назвать.
По балансу энтальпий можно с достаточной степенью точности рассчитать только бедные топливом смеси.
Если же смесь богатая топливом или ожидаемая температура продуктов сгорания высокая этот способ даст завышенную на 100-300 К температуру (для топлива метан+воздух).
Причины тому разные: для богатой топливом смеси мы не знаем с чем соединится кислород, для высокой температуры необходимо учитывать реакции диссоциации.
Решение этого вопроса - использовать программы для расчёта термодинамического равновесия. Я использую ASTRA.
Скачать ASTRA можно отсюда: http://www.lpre.de/resources/software/index.htm
Неплохой обзор здесь - http://gbelov.tripod.com/index_ru.html
С уважением, Артём Бадерников
Возможно, Вы подскажете, какая программа позволяет получить теплопроводность простых веществ для высоких (10кК+) температур с учетом ионов?
Немного конкретизирую:
На картинке теплопроводность из статьи уважаемых ученых (с учетом ионов), а также данные из FlowVision и аналога Астры (в ней 100% без учета ионов).
Разница при температуре, которая меня интересует (3000 и выше) очень существенная...
Добавлю, что на красной кривой нет пика при 15000К (и последующих), соответствующего ионизации...
К сожалению, квалифицировано подсказать не смогу. Моя область работы - горение в камерах сгорания ГТД.
Возможно, стОит задать этот вопрос специалистам фирмы "Кинтех Лаб". Их продукт Chemical Workbench весьма продвинутый.
С уважением, Артём
  • 4 месяца спустя...
Посмотрел я этот туториал.
Мягко говоря, вызывает вопросы. Жёстче говоря, написан бред - выбросить его и использовать туториал CFX.
Претензии следующие:
Геометрия:
1) нет никакой необходимости делать шар в расчётной области, чтобы задать там температуру для воспламенения смеси.
2) Для этого можно использовать:
-точечный источник энергии, если исследуется диффузионнное горение (его потом отключаем в процессе расчёта)
-начальное приближение с высокой (2000К) температурой в зоне где должно гореть, в случае заранее перемешанной топливной смеси.
Химическая реакция:
1) В CFX есть библиотека химических реакций. Константы для них взяты не с потолка, а из серьёзных источников например "Lawrence Livermore National Laboratory". Зачем надо было лепить свои данные - непонятно.
2) Автор этого туториала не слишком здорово разбирается в базовых вещах, например что такое "порядок реакции". Он задаёт их для CH4 = 1, а для O2 =2, ориентируясь на стехиометрический коэффициент. Это неправильно. Для брутто-реакции, которая является радикальным упрощением многостадийной химической реакции порядок реакции для каждого вещества часто оказывается дробным.
В CFX например для CH4=-0.3 для O2=1.3
3) С температурой 1500 та же беда: это beta - is the temperature exponent в уравнении Аррениуса
Обычно эта величина находится в диапазоне +-10 (часто равна нулю). В любом случае - не 1500!
Техника дела:
1) Оригинально заданы настройки для горения: вместо одного вещества - реагирующей смеси, напрямую задаются вещества входящие в реакцию. CFX в этом случае будет решать уравнения для многофазной смеси (появляются вкладки настройки Fluid Pair Models, коэффициент поверхностного натяжения и т.п.). Прямое следствие этого - в граничных условиях приходится задавать Volume fraction, вместо привычной Mass fraction.
2) Эти настройки не позволяют включить стандартные модели горения, имеющиеся в CFX.
В общем, Make me unsee it! Чего и вам желаю.
Артем, скажите пожалуйста, в CFX в интерфейсе константа А задается для Аррениуса, записанного для концентраций?
Но при этом реально уравнение решается для массовой доли?
Если от концентрации переходить к массовой доле, то получится плотность в степени a+b (reaction order для топлива + reaction order для окислителя),
также там всплывут молярные массы в степенях. Вопрос - CFX всё это честно  оставляет?
Доброго времени суток!
константа А задается для Аррениуса, записанного для концентраций? - да, для molar concentration
Но при этом реально уравнение решается для массовой доли? - мы не знаем, как реально решается уравнение, но в документации написано "для массовой доли".
Если я правильно всё понимаю, размерность предэкспонециального коэффициента зависит от порядка реакции
В итоге, скорость реакции Rk всегда имеет размерность [mol*m^-3*s^-1]
После этого, Rk домножается на молярную массу W [g/mol] и в результате получаем размерность S [g*m^-3*s^-1].
Это соответствует размерности уравнения переноса, записанного для массовой доли.
С уважением, Артём
Изменено пользователем BadArtem
Спасибо за ответ.
Да, выглядит удобно. Пользователь задает все константы в общепринятом виде (в формате для концентраций)
и затем выражение в формате "как есть" переходит в уравнение для массовой доли.
Т.е. просто концентрация выражается через массовую долю, молярную массу и плотность.
В результате молярные массы и плотность могут оказаться в нецелых степенях в уравнении.
Если считать, что есть только одна прямая реакция [F] + [O] -> [P]
то получается, как в формулах 1-4a.
А я тут выяснил, что в коде, которым пользуюсь, мало того, что все молярные массы в степенях засунуты в константу, так еще и плотность строго в квадрате (см. 4b).
Такие дела...
