Fanuc
СЛС
KnifeRat' я вышел из положения именно так. Но пользуюсь ключём,когда не видит хозяин(он очень боится ТБ). Да и тему хотелось изучить. В ходе обсуждения я кое-чему научился, думаю и другим это было полезно.
Там ключик такой специфический, подпиливаем отвестие так, чтобы од держал , но в тоже время приложив небольшое усилие на дверь - выскакивал
После сборки - доработать напильником
То-же замучила эта проблема.На форуме советывали то-же самое, в итоге попросили показать RMC, а его можно сбросить со стойки только на FC-карту. Так-что, если у вас карточка пока работает, сбрасываете все, что можете на нее, а с нее на комп.
Поделюсь своим опытом. У нас, токарный станок TAKAMAZ XY-1000, там реализована блокировка следующим образом. Один электромеханический замок , а другой чисто электрический конечник, они работают в паре. Процедура следующая, при закрытии двери срабатывает с начало механический замок , а потом на двери (в направляющих имеется прорезь), срабатывает электрический концевик. Эти сигналы идут на (типо интелектуальное) реле, а реле уже (замыкает) выдает сигналы на (реле, отвечающее за) разблокировку приводов и выдает сигнал в машину, что дверь закрыта. Получается, что вся блокировка реализована чисто на навесной эл. автоматике.Что бы обмануть станок необходимо механический ключ установить, ну и другой конечник или отключить или сделать еще одну прорезь на нужном открытии двери.Вся проблема заключалась в том, что привода не давали нужных оборотов( при открытии двери) для наладки (расточке кулачков). Можно было просто замкнуть ту "релюшку" которая блокировала привода , решений много. Ну как-то так.
Изменено пользователем dok1
Добрый день! Может кто подскажет? Robodrill T14 & Fanuc31i - дверь автоматически разблокируется по окончании обработки М30. Эпизодически бывает необходимость каких-то действий во время обработки, когда в программе М00. Тогда жму кнопку "открыть дверь", чего-там делаю, закрываю дверь и пуск дальше. А может есть какая-то М-команда, кроме М30, открывающая замок двери. Смотрю в доку - вижу фигу. сори за бестолковость.
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи.(если кто есть)
Вопрос по защите просмотра и редактирования PMC:
пароль на редактирование узнал, но через несколько дней часть схем в PMC перестала показываться (пишет защищена)-
кто знает где может какой параметр(проблема может связана с тестом тормоза , когда искал об этом данные то встречал описание о такой ошибке и то что станок будет работать еще 5 дней)
Стойка fanuc 0iD, фрезер.
По тесту тормоза тож вопрос-не ясно как искать в PMC по коду ошибки место проблемы?
Вопросы сняты.
  • 7 месяцев спустя...
режим MDI, OFFSET->SETTING->PARAMETER WRITE=1
ЗЫ
блин, надоело это уже повторять: несколько раз уже по поводу WRITE PROTECT писалось: воспользоваться поиском по форуму что - не судьба? :angry:
Доброго времени суток. Не могу изменить PARAMETER WRITE на 1, при попытке поменять параметр он сбрасывает его на 0, станок SPINNER TC77-SMCY. В чем может быть проблема?
Похоже, на пульту есть клавиша "Custom", и там F16 - пароль пользователя. Нужен четвёртый уровень, спрашивать у сервиса. Если клавиши нет, мой совет ошибочен.
Изменено пользователем Patrick2
