Прозрачная грань
Старый
Есть деталь. До поры до времени все было хорошо. При очередном открытии детали одна грань стала прозрачной. Как это убрать, и вернуть нормальный облик детали?
Параметры цвета грани - изменить положение ползунка ПРОЗРАЧНОСТЬ.
Если это в параметрах, то я не нашел. (SW 2010). Проблема в том, что я не могу выбрать эту грань.
Вообщем тему можно закрыть. Прошелся по всему дереву, и с самого начало создания этого элемента делал эту грань прозрачной потом обратно. Причем эту операцию пришлой делать несколько раз по мере продвижения в низ по дереву. Всем спасибо за внимание.
Рано обрадовался. Способ помог, но не везде. После сохранения одна грань всетаки осталась прозрачной (просто эта грань со временем делится на 2 части)
Наверное это другой случай. Речь по-видимому идет не совсем о "прозрачности". На сложных моделях бывает так, что грани начинают "не прорисовываться". Иногда удается с таким справиться изменением порядка или способа построения элементов. Иногда - (если возможно) изменением параметров модели.
Разумеется.
Главное понять цель и не вступать в борьбу с видеокартой. А если вступать, то знать как ее победить. Чтобы не было фраз: "Сделай это быстро без компьютера на кульмане." Если что-то не отрисовывается - ну и пусть. Отрисоваться должно при выводе на печать/в PDF.
Решить проблемную деталь и сборку куда она входит. Не помогло - открыть и закрыть деталь. Не помогло - открыть деталь и изменить в ней размер 'A'->'B'->'A'.
Но правильное решение лежит в организации работы при которой для проектирования детали не надо открывать сборку всего изделия. Последнее организуется с помощью 'MathCAD', разумеется .
И эти темы обсуждаются слабо. В том числе и тема сопряжения с 'MathCAD'. И литература не изобилирует примерами. Понятно - это высокие технологии.
Дело не в видеокарте. Тройку лет назад была такая срочная деталь с "пропавшей" гранью. При определенных значениях параметров SW ее не отображал ни за какие "убеждения" и "доводы". Тоже грешил на в-карту, таскал по разным компам, но даже квадра не отображала ее.
Да, но грань эта была сложнопрофильной, или принадлежала детали со сложнопрофильными поверхностями.
А слйчай 'Старый' пропала грань явно какого-то параллелипипеда.
И у меня бывал и ваш случай (редко) и случай 'Старый' (часто). Это разные случаи.
С клавишей Shift выбирать не пробовали? Если выбирается, то, обычно в свойствах грани установлена прозрачность. Чаще всего это бывает на деталях, сделанных в предыдущих версиях.
та же самая проблема.. только прозрачной стала вся деталь... пкм (на детали в сборке) - изменить прозрачность - прозрачность исчезает - светофор - и снова прозрачная деталь
sw2010sp4, quadro fx1700
  • 10 лет спустя...
13.09.2010 в 18:11, Shvg сказал:
Старый писал:
СПАСИБО! самый правильный вариант)
