Распараллеливание сеточного генератора в ANSYS workbench 12.1
Построение гексаэдров в HM ручное. Автомата (халявы) нет.
халява есть в ICEMe, или хекс доминант (снаружи) или хекс коре (внутри), есть возможность и всу побить автоматом на хексы.
Необходимо делать блоки из импортированного файла сборки в ICEM, чтобы сборка не терялась потом при экспорте готовой сетки в WB?
по моему наоборот с гексами
ps автору. неработает процессор на 100проц при генерации сетки. ошибся вначале темы
А можно посмотреть на результат работы этого генератора?
Прикрепленные файлы
Модель кривая.
Оъедините мясо пожалуйста.
Модель кривая.
исправил. если что то еще нужно, напишите, подредактирую.
спасибо
автоматом в WB не так красиво получается
Вот основной узел, дальше делать не стал...
И чем же вас не устраивает ваша сетка ?
Сетка вполне устраивает.
Меня интересовала сетка ГМ. И разница в результатах расчета при аккуратной сетке из ГМ и автоматически полученной в WB
