Помогите разобраться с новым генератором постпроцессора в Unigraphics 7.5
Шмонин Александр
Шмонин Александр
Был рабочий самодельный пост на micromat 5v сделанный в постбилдере Unigraphics 6 из шаблона sinumeric. После открытия его в новом постбилдере из unigrahics 7.5 и НЕ ВНЕСЕНИИ в него каких либо изменений и последующем сохранении пишет ошибку при генерации траектории:
"Получена ошибка 1770002
Имя файла: o:ugnx75\ip32src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки 503
Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: D:\work\post\sinumeric3m.tcl, Имя события MOM_machine_mode,"
Причём перестаёт он работать только после открытия его в новом постбилдере.
Если изменения я вношу в блокноте вручную то всё отлично работает.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
лог файл в студию, там и посмотртим что плохого
У меня было вот это
# Pass tool name to VNC for simulation.
# global sim_mtd_initialized
# if { $sim_mtd_initialized } {
# if { [llength [info commands PB_VNC_pass_tool_data] ] } {
# PB_VNC_pass_tool_data
закоментарил все вроде заработало... Разобрался только через лог файл Помощь - Журнал NX
Шмонин Александр
Стал немного ближе к проблеме))
Исжодный код СТАРОЙ функции:
proc MOM_machine_mode {} {
global pb_start_of_program_flag
global mom_operation_name mom_sys_change_mach_operation_name
set mom_sys_change_mach_operation_name $mom_operation_name
if {$pb_start_of_program_flag == 0} {PB_start_of_program ; set pb_start_of_program_flag 1}
if [llength [info commands PB_machine_mode] ] {
if [catch {PB_machine_mode} res] {
global mom_warning_info
set mom_warning_info "$res"
MOM_catch_warning
После открытия и сохранения в новом постбилдере эта же функция приобретает вид:
if { $pb_start_of_program_flag == 0 } {
PB_start_of_program
# For simple mill-turn
if { [llength [info commands PB_machine_mode] ] } {
if { [catch {PB_machine_mode} res] } {
CATCH_WARNING "$res"
причём ругается на $sim_mtd_initialized: "Error: can't read "sim_mtd_initalazed": no such variable while executing
"if { $sim_mtd_initialized } {
invoked from within
Я закоментил всю эту функцию и всё заработало, тем более что раньше то не было её! Но всё же для чего она нужна? И что же после каждого редактирования поста нужно лезть самому в пост и коментить её?
лог файл в студии :rolleyes:
заранее благодарю!
lognx.txt
Судя по названию и комментарию это переменная нужна для симуляции (модуль ISV)
Я так понимаю надо этот вопрос в поддержку задавать. Может есть патчик уже на эту проблему.
Еще вариант, можно в исходных шаблонах изменения вносить, но это уже другая песня...
Столкнулся с той же проблемой при переходе с NX7 на NX7.5 вот, так же закоментировал эту строчку, потом нашел способ альтернативный, просто включил в постбилдере виртуальный станок, усе стало ок!
Может и вам это поможет!
  • 5 недель спустя...
+1 Очень помогло! Спасибо!
  • 11 лет спустя...
