Итак... Гильотина новая...
Из под прижима после наработки в 100 часов потекло масло. Кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
Сталкивались - отремонтировать гидроприжим
Если новая, ремонтируйте по гарантии)))
Необходимые условия предоставления гарантии:
а) проведение ПНР авторизованным сервисом
б) соблюдение правил инсталляции и ПНР
Похоже, здесь этого не было. Обычно такая ранняя течь масла из прижимного цилиндра случается из-за того, что прижимы элементарно не были тщательно очищены от пыли и грязи, налипшей на них во время транспортировки: станок транспортируется только в пленочной упаковке, а рабочая поверхность прижимов открыта. Впрочем, это легко поддается анализу.
И как следствие ремонту)))
На Турецкой гильотине ламается четвертая прижимная пружина на одном и томже месте - 3-й с лева прижим. Турки выслали комплект прозапас, грешат на качество самих пружин.
Я бы грешил на другое, если дефект образуется в одном и том же месте - возможно, часто край листа при рубке приходится именно на этот прижим, причем площадь прижима листа меньше половины площади прижима, из-за чего происходит перекос прижимного цилиндра и поломка пружины. Выход - класть под прижим прокладку, толщина которой равна толщине разделяемого листа.
На производстве никто не заморачивается с подкладками и прочими приспособлениями. За частую открывают переднюю защиту, замыкают концевичёк и вперёд)))
Ну что на это ответить? По мне, так гораздо больше мороки постоянно ремонтировать гидроприжимы.
Заказчика вполне устраивает как работает станок, и они сами приловчились менять пружины. Меня не вызывают. Все довольны.
Итак, новый вопрос по гильотине.
Задний упор. Если выставлять на ЧПУ размер менее 25 миллиметров:
1. Упор подходит на заданное расстояние.
2. при смене данных по позиции упора (в сторону увеличения) упор отходит на 3-5 миллиметров и после этого встает намертво - ни туда ни сюда.
Концевик проверял - все нормально, в разомкнутом состоянии.
Попробуйте обнулить энкодед положения заднего упора и по новой выставить упор.
А всетаки какая модель, то станочка?
СТС HVR 3100x6
Добавилась еще одна проблема - периодически станок сам выключается. Не полностью, гаснет лампа аварийной остановки (сзади на панели) рядом с лазерной защитой. При этом повторно ее включить не получается (лучи не закрываем)
..а вдруг.. проверьте приводы упора. У нас подобное было на листогибе. Смазали графитом ремень/шестерня и проблема исчезла.
Если выключается проверте:
-как подключены питающие провода
-в электрошкафу есть блок управления, на нем в случае остановки или выхода из строя системы появляются ошибки
Что значит"Не полностью, гаснет лампа аварийной остановки". Обычно она либо гарит либо не горит.
Стойка у вас какая CYBELEC?
Станки ERMAKSAN как обычно "блещут"! Люди не покупайте вы это дешевое барахло! как начнете работать вкривь и вкось так и будет в будущем.
Изменено пользователем Vitek2004
Что же Вы людям голову морочите? У меня сложилось стойкое впечатление, основанное на Ваших высказываниях, что Вы с этим оборудованием знакомы только понаслышке. И в общем, ничего удивительного, что с первых дней эксплуатации у тех, кто сэкономил на авторизованном сервисе, начинаются проблемы. Эти машины, к сожалению, очень часто нуждаются в доводке по месту "прописки", а тут не обойтись без соответствующих навыков. Зато потом это оправдывает себя сторицей. Заявляю это, как специалист, имеющий на обслуживании более ста единиц оборудования данного типа.
"Сэр, Вы не любите кошек? - Вы просто не умеете их готовить."
Насколько вас я понял, уважаемый сервис-мэн ERMAKSAN, вы говорите что в принципе ничего страшного что заказчик получив НОВЫЙ станок c завода-производителя имеет ряд "маленьких проблем":
1) течет масло из прижима;
2) не выставляется по размеру задний упор;
3)станок сам отключается...
По-моему мировой опыт говорит о том, что максимальный уровень надежности и производительности станок имеет на выходе с завода-изготовителя
, в дальнейшем при эксплатации надежность и работоспособность снижается в силу износа оборудования. Вы говорите об обратном, что станок изначально проблемный после вашего пуска и обучения специалистов заказчика будет работать удовлетворительно. Скажите вы потенциальным покупателм говорите, что после покупки возможно у них поведет станину, потечет масло, станок будет сам отключаться, гулять упоры? Нет, конечно. Потому что никто не купит после этого. Потому что у других достойных производителей подобного нет!
p.s. А кошек я люблю! Только я их не готовлю!
Вот не надо, батенька, про мировой опыт, он такого не говорит, Вы должны были написать "должен иметь", а не "имеет". Попытаюсь объяснить существенную разницу этих фраз. Если немножко покопаться в памяти (как альтернатива, в источниках знаний) и вспомнить про всем известную статистическую зависимость количества отказов от времени, которая имеет два максимума количества отказов, первый из которых соответствует как раз началу "жизни" оборудования, то станет ясно, где собака порылась. В том то и дело, что в идеале у производителя оборудование должно проходить испытания столько времени, сколько необходимо для прохожднеия этого максимума и выхода на постоянное кол-во отказов с течением времени. Так вот турки, и в частности Эрмаксан, существенно сокращают необходимое время производственных испытаний, отсюда вытекают неизбежные проблемы на начальном этапе эксплуатации оборудования. Поэтому одной из задач сервисанта неизбежно становится "допрохождение" этого максимума, используя свои наработки, а иногда даже и "ноу-хау", если он старается избежать дальнейших проблем при эксплуатации машин - "мы не будем ждать милостей от природы: взять их у нее - вот наша задача".
Ну а потенциальным покупателям я ничего не объясняю, так как продаю не оборудование, а услугу
Т.е по аналогии с автомобилями: ВАЗ лучше покупать б/у 1-2 года, т.к. за это время владелец поменял все изначально бракованные детали и обкатал машину, при этом машина все равно будет ломаться но с меньшей периодичностью; если мы покупаете TOYOTA то что б/у 1-2 года при условии прохождения своеврменного ТО, что новая разницы практически нет-она будет ездить. Проблема в том, что разница в цене между ERMAK с другими добротными турками и европецами меньше чем между Вазом и тойотой.
