Чем bonded отличается от no separation?
Солнцеворот
Солнцеворот
1. Чем bonded отличается от no separation?
2. Чем frictional отличается от frictionless?
3. Что такое rough?
Если коротко:
1. В Bonded тела накрепко сцеплены друг с другом (аналог - склеенные детали). В No separation, как и в предыдущем, не допускается любое разделение контактных поверхностей в направлении нормали, однако допускается небольшое относительное скольжение между ними с нулевым трением.
2. Ту все ясно: первый - с заданным коэффиентом трения. Во втором - трение = 0.
3. Контакт без скольжения. Трение равно бесконечности.
А почему происходит следующее:
Контакты заданы как Frictional с коэффициэнтом 0,5
Получается что деталь "наплывает" на другую деталь, хотя в теории должна вращаться на цилиндре, при приложении нагрузок...
Полезно. :worthy:
Солнцеворот
Если коротко:
1. Не пойму в таком случае в какой задаче может использоваться no separation.
3. Поверхности могут выходить из контакта, но когда они в контакте, трение равно бесконечности. Так понимать? Снова непонятно где же такое использовать.
В качестве ответа на вопрос -- официальные tutorial'ы ансиса...
Здесь лекции и упражнения. В лекциях, в частности, в Ch03 и Ch04 описывется, когда, какой тип контакта и как применять. В упражнениях -- ну, понятно... все применяется. Да, все на англ..
no separation- я применяю в задании контакта между поверхностями болта и скрепляемыми им элементами
  • 6 месяцев спустя...
И всё же тема раскрыта на двоечку. No separation отличается от прочих типов тем что является линейным только для малых перемещений и дефоррмаций. Любые перемещения двух тел в направлении нормалей к контактным элементам запрещены -тела склеены. Однако допускается очень-очень небольшое проскальзывание одного тела относительно другого. Если между телами задан коэффициент трения - два тела будут подчиняться соответствующему закону трения. Этот контакт не является frictionless. Здесь просто запрещены нормальные перемещения и всё! А некоторое проскальзывание может возникнуть - по ряду причин. Однако если у вас что-то будет иметь небольшое проскальзывание - смело используйте вместе с коэффициентом трения, если хотите чтобы его не было.
Спасибо. Дошло!
А я вот ничего не понял из вашего ответа: все смешалось - люди, кони!
"Этот контакт не является frictionless." - вы про какой контакт говорите? Если про Frictional - то это и так понятно. Про no separation? Тогда вы не правы -
Разберем по пунктам:
Bonded - Sliding Allowed? <Скольжение допускается?> (No <Нет>)
Rough - Sliding Allowed? (No), infinite μ <бесконечный коэфф. трения>
No Separation - Sliding Allowed? (Yes), μ =0
Frictionless - Sliding Allowed? (Yes) μ = 0
Frictional - Sliding Allowed? (Yes, if Fsliding > Ffriction)
Bonded - Gap Open/Close? (No <Нет>)
Rough - Gap Open/Close? (Yes <Да>)
No Separation - Gap Open/Close? (No)
Frictionless - Gap Open/Close? (Yes)
Frictional - Gap Open/Close? (Yes)
TheFocus_58.pdf
Цитата:
No Separation
Prevents contacting regions on selected surfaces from separating. Frictionless sliding may occur.
Изменено пользователем YURIS
Поясняю!
Когда вы видете надписть may occur это значит что оно возникнет если не позаботиться об его отсутствии. Ведь только сейчас когда появились новые версии ансис вообще возник вопрос - а frictionless ли контакт no-separation? Поскольку ранее не было вообще этих двух видов контакта - как frictional и frictionless, были просто bonded, no-separation, standard и rough. Причём никогда и нигде не говорилось о том, что например в no-separation возможны большие скольжения. Я считаю что когда коэффициент трения равен 0, тогда да, скольжение доступно - хоть по направляющем езди, но когда у вас есть определённый коэффициент трения - действует закон трения. По сути я встречала высказывания, что возможны небольшие! проскальзывания - что удобно для ряда случаев. А в целом, как только вы докажите что задание коэффициента трения не влияет на этот вид контакта - я умою руки и признаю вашу правоту!
Но тогда нужно констатировать, что все эти годы мы и понятия не имели - оказывается у нас есть frictionless контакт для тангенциальных движений на который не действует коэффициент трения и bonded для нормальных.
Мы о каком продукте с вами говорим? Если о ВБ, то в no separation задать коэффициент трения нельзя (по крайней мере пока). Такая опция есть только у frictional.
Видите ли в чём дело - совсем недавно WB и Ансис APDL были единым целым. Многие вещи в WB повторяют Ansys и наоборот. Думаю что этот вопрос является принципиальным не только для WB-любителей, но и Apdel программистов!
Я не спорю, возможно, да - принципиальным. Но в том виде, в котором он присутствует в ВБ, контакт no separation - он является frictionless.
Мне кажется несмотря на форму Ансис желательно подробно осветить виды контактов и их работу.
Плевать кто из нас прав! тут дело не в факте - а в том, что пора написать в форуме пару мыслей о видах контакта. Что за чепуха - ккогда половина форума думает так, а половина иначе!!!
Тогда я считаю, что нужно говорить предметно - смотреть на примере. Опишите свою задачу, а лучше разместите код, чтобы каждый мог его запустить и убедиться в том, о чем вы говорите. Общие соображения - это хорошо, но многое можно пояснить только на конкретном примере.
Это конечно дельный разговор. Значит опять хрупкий Цветочек разрабатывает тему? А где у нас хлопцы, парубки и эти, батыры? Опять мне больше всех надо? Я и с растяжением, я и с несжимаемостью - работаю на ниве народного самообразования?
Давайте так, если говорить о Apdl это - этот вопрос наиболее важнен именно там- ибо wb продукт для относительно простых задач. Поэтому вообще понятие трение появилось там недавно! и наибольший кажется мне резонанс это вызовет в apdl - но модератор упёрся. Солнцеворот работает в WB! к сожалению
Нашла тут файл, который поможет каждому разобраться в том, как работает no-separation, bonded и standard
Просто меняете опции контакта для третьего элемента по счёту и всё
Сами понимаете, работаю в Apdl так что....
! File: friction_test2.mac
! Author: Brent L. Bristol
! Date: March 5, 2001
! Purpose: This macro demonstrates a method for extracting normal
!		  and tangential friction data from contact172 elements.
!		  It also demonstrates the restarting of a sliding
!		  contact analysis.
!		  This is accomplished through the following steps.
!		  1. create a simple flexible-to-rigid contact model
!		  2. load the flexible portion with a 10 lb down force
!		  3. specify a friction coefficient of 0.1
!		  4. displace the flexible portion laterally 0.25 inch
!			 generating lateral friction forces as well as normal
!			 reactions.
!		  5. select the contact elements and nodes
!		  6. execute fsum,,cont to sum the forces
!		  7. obtain the lateral friction forces by
!			  *get,fx_fric,fsum,,item,fx
!		  8. obtain the normal contact reactions by
!			  *get,fy_fric,fsum,,item,fy
!		  9. Display contact pressure as plot
!		 10. Display lateral contact friction as plot and report
!			 lateral force and normal force in title
!		 11. store contact forces in a file friction_forces.txt
!		 12. create a third load step with additional lateral
!			 displacement
!		 13. restart the analysis from the last completed loadstep
!		 14. post process the results
! Expected Outcome:
!		   1. lateral friction force fx = -1
!		   2. normal contact reaction fy = 10
fini
/sys,rm *.jpg
/sys,erase *.jpg
/clear
/prep7
fdown=10   ! down force
mu=.1	  ! friction coefficient
! Define Body 1
/triad,off ! turn off the global triad display
/pbc,f,1
k,1,-1,0,0
k,2, 1,0,0
k,3, 1,1,0
k,4,-1,1,0
a,1,2,3,4
aesize,1,.25
! Create rigid target element
et,2,169
type,2
r,2
real,2
mat,2
mp,mu,2,.1
n,1,-2,0,0
n,2, 2,0,0
n,3, 0,0,0
tshap,line
e,2,1
tshap,pilot
e,3
! Mesh Body 1
et,1,82
type,1
mp,ex,1,2936
mp,nuxy,1,.29
mat,1
real,1
mp,ex,1,29e6
mp,nuxy,1,.29
real,1
amesh,1
! Create flexible contact
esel,none
nsel,none
et,3,172
type,3
! если хотите контакт standard - ничего не меняйте
! KEYOPT,3,12,2 ! если хотите контакт no-separation нужна эта строка
! KEYOPT,3,12,5 ! если хотите контакат bonded нужна эта строка
real,2 ! same as rigid target
mat,2
esel,s,type,,1
nsle,s
nsel,r,loc,y,0
nplot
esln,s,0
esurf
*get,emax,elem,,num,max
! Apply The Down Force
nsel,s,loc,y,1
*get,ncnt,node,,count
f,all,fy,-fdown/ncnt
allsel
eplot
nsubst,1,1,1
lswrit,1
nsel,s,loc,y,1
d,all,ux,.25
allsel
nsubst,1e6,1e8,10
lswrit,2
save
/solu
solcontrol,on,on
nlgeom,on
lssolve,1,2
/post1
set,last
/title,Contact Pressure Distribution
plnsol,cont,pres
/show,jpeg
plnsol,cont,pres
/show,close
esel,s,ename,,172
nsle,s
AVPRIN,0,.29,
/output,friction_forces,txt
	nforce,cont
/output
fsum,,cont
allsel
/title,Friction Force, fx = %fx_fric%, fy = %fy_fric%
plnsol,cont,sfric
/show,jpeg
plnsol,cont,sfric
/show,close
fini
/solu
! add an additional .25 inch to original .25 inch
! for a total of 0.50 inch
nsel,s,loc,y,1
d,all,ux,.50
allsel
nsubst,1e6,1e8,10,1
lswrit,3
save
antype,,rest
lssolve,3,3
/post1
set,last
esel,s,ename,,172
nsle,s
AVPRIN,0,.29,
/output,friction_forces2,txt
	nforce,cont
/output
fsum,,cont
allsel
plnsol,cont,sfric
/show,jpeg
plnsol,cont,sfric
/show,close
