прога для контролирования производственных процессов
В ВУЗах СССР подобное преподавали и называлось - Сетевое планирование и управление.
  • 1 год спустя...
02.08.2019 в 07:47, Udav817 сказал:
Производство мед.оборудования.
Сборки с кучей подсборок (несколько десятков подсборок). Уровень вложенности порядка 6-8. Более 200 позиций деталей (не считая метизы и прочие покупные изделия). А, и ещё несколько модификаций с разным составом сборок.
Детали в основном листовые (сталь и пластик), немного профильных труб и цилиндрических. То есть изготовление опирается на такие вещи как лазер, гибка, токарка и фрезеровка, ну и куча разной слесарки (сверлить, нарезать резьбу, зачищать, снимать фаски).  Плюс покраска. Большая часть механических операций на аутсорсинге и конкретное оборудование нам не известно, да и не волнует, покуда качество конечных изделий удовлетворяет.
Проблемка в том, что на каждую деталь с десяток-другой тех.операций.
Пока удаётся отслеживать какая деталь на каком этапе только скопом (условно, 15 кронштейнов находится на фрезеровке - это как можно сделать, а хотело бы, чтобы легко отображалась и ситуация, когда 10 кронштейнов на фрезеровке, 2 на нарезании резьбы, 3 на покраске). И чтобы это не вот прямо совсем тупо руками вбивать. И чтобы не было нагромождения столбцов.
Ещё хочется что-то вроде гистаграмм, отражающих количество деталей, прошедших определённую операцию. пример: имеем те же 15 кронштейнов (всего). 5 из них на этапе заготовки (черновая фрезеровка габаритов), 7 на этапе фрезеровки, 3 уже на нарезании резьбы (увы, вручную). Получается, что в данном случае потребуется 3 гистаграммы. Но когда все заготовки уйдут на фрезеровку, первая гистаграмма уже не нужна. Я много думал, как это реализовать в Экселе.
В целом что хочется видеть:
1. Структура изделия (что из чего состоит, куда входит, в каком количестве). Я как один из разработчиков КД ещё более-менее помню всё, но руководству нужно наглядно.
2. Наличие деталей и их состояние (достаточно ли материалов на заготовки, какой этап производства, на каком складе хранится).
3. Автоматическая комплектация. Пример: есть сборка С, состоящая из 3 деталей А, 2 деталей Б и 1 детали В. Готовы (прошли все этапы перед сборкой) 8 деталей А, 7 деталей Б и 12 деталей В. Было бы хорошо, если бы программа могла определить, сколько сборок можно из этого собрать. В Экселе это у меня довольно громоздко получается - формула с кучей условий, причём, ещё и для каждой сборки своя.
4. Складской учёт по метизам и покупным изделиям. Чтобы можно было вести приёмку и списание (метизы ещё и на другие цели идут) с указанием даты, ответственного лица и т.п.
5. В перспективе нужен учёт времени на техоперации. Мне на это намекнули, но пока нет возможности даже собрать такую информацию (и вообще в этом разобраться - я конструктор и далёк от этих вопросов).
Финансовой составляющей в расчётах не требуется. Это всё идёт мимо меня.
Здравствуйте! Вы смогли найти решение для своего производства? Интересует примерно такой же функционал для небольшого цеха
27.11.2020 в 18:05, Маратыч сказал:
Нет, кроме меня это никому не надо (всем нужен результат, но инструменты волнуют только исполнителя, то бишь меня). А у меня на это времени нет (сильно занят конструированием и сопровождением изделий).
В целом пока всё это реализовано в нескольких файлах Excel, не связанных между собой (то есть информацию нужно вручную переписывать из одного в другой).
Я себе сделал по одному изделию "операционные карты" и там отслеживаю, какая деталь на каком этапе.
Склад - при помощи макросов (там добавил 2 важных момента - мгновенный поиск по фильтрам и отслеживание изменения значений в ячейках - для колонки "количество" удобно, в примечаниях пишется лог изменений по датам и предыдущие значения). Макросы нашёл на ПланетеЭксель (сайт такой).
  • 1 год спустя...
27.11.2020 в 14:05, Маратыч сказал:
Ещё актуален вопрос, или уже нашли программу? Есть у меня пара систем на примете, не знаю, по цене подойдут ли )
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
