alexman
4 часа назад, Tad сказал:
157 можете оставить в покое, а для задания 159го надо знать параметры гибки - например, какой угол получается фактически при гибке 90°, какая разница углов по сторонам детали при гибке на полную длину пресса.
Если я вас правильно понимаю то 159 можно выставить ну почти ровный гиб(90°) и ровность гиба. Потому что у меня одна сторона не догибала, а другая перегибала.
14 часов назад, alexman сказал:
Правильно.
  • 3 weeks later...
K@RLSON
Приветствую всех!
На станке ermak powerbend pro 60 столкнулись с непонятной проблемой. Станок б/у приводим в порядок его.
Переставили станок, на "окончательное" временное место. Выравняли его по уровню, начали определяться как выравнивать балку...
И в какой-то рандомный момент станок отказался обнулять ось X. Даже правильней сказать. Отказался выдавать на эту ось задание на движение.
Если в момент когда станок ищет нули на сервопривод X подать напряжение задания скорости, то ось X без проблем перемещается.
А вот сама стойка не управляет этой осью.
Осью R управляет и балка перемещается, нулится.
Куда копать?
Что смотреть?
vad0000
1 час назад, K@RLSON сказал:
Приветствую всех!
Куда копать?
Что смотреть?
Вы не сказали главное - ЧПУ какое у Вас?
Everything under control
Tad
2 минуты назад, K@RLSON сказал:
Пардон ))))
ЧПУ Cybelec DNC-600S
А драйвер Х-оси какой?
vad0000
Estune EDB-08 - Драйвер оси X
Ну хорошо, откройте электрошкаф, и после нажатия на Старт, сфоткайте привода.
Tad
@K@RLSON , нужны актуальные параметры Х оси и конфигурации входов/выходов.
K@RLSON
19 часов назад, Tad сказал:
Добавил альбом с фото актуальных параметров
Tad
3 часа назад, K@RLSON сказал:
Тип оси 120 параметр поставьте 0.
K@RLSON
@Tad Огромное СПАСИБО!
Именно тут закралась лажа. Я даже понимаю когда это сделал. Сам, своими руками :-)
Руслан2289
Руслан2289
может кто-то cyback для cybelec dnc 60 скинуть?
есть программа мб для программирования этого контроллера, с пк?
    • konstruktorig2025
      какую версию солидворкс вы порекомендуете? я давно отстал от прогресса на последней работе где я работал в солиде были древние компы я там работал в солиде 2019.   но понятно что не все версии удачные. в некоторых есть глюки потом они дорабатываются. какая версия имеет много хороших откликов и мало нареканий?
      Вот такой фопрос задал ИИ. 1. Если фоанец изготавливается на токарно-фрезерном СЧПУ, с 3Д модели, то сколько времени уйдет на подготовку технологии и УП, для изготовления фланца, включая и создание 3Д модели в CAD? Сколько будет стоить УП? И каковы требования к квалификации конструктора и технолога? 2. Сколько будет стоить УП изготовления фланца отдельно, на токарном СЧПУ и УП, ная сверлильно-расточном СЧПУ в Сумме? И сколько уйдет времени на подготовку УП, для токарки и сверления, если обе УП будут подготовлены в кибер-технологе? 3. Сервис для фланцев, на базе токарного кибер-технолога, для токарно-фрезреного СЧПУ, для изготовления фланцев, создать не сложно. ВВод параметров будет с чертежа, без 3Д модели. На сколько он булет эффективнее подготовки УП, с 3Д модели, для токарно-фрезерного станка и эффективнее подготовки УП, раздельно, для токарной обработки и для сверления отверстий? Кратко. Ответ ИИ   1. Полная подготовка для токарно-фрезерного СЧПУ с 3D-моделью (CAD + технология + УП): 4-8 часов; цена УП: 5000-10000 руб.; квалификация: конструктор — средняя CAD (SolidWorks/NX), технолог — высокая CAM. 2. Кибер-технолог отдельно: Токарка: 5 сек, 300 руб.; сверлильно-расточка: 5 сек, 200 руб. Сумма: 500 руб., общее время: 10 сек. 3. Сервис параметров с чертежа (без 3D): В 20-30 раз эффективнее полной 3D-подготовки (секунды vs часы); в 100-1000 раз эффективнее раздельных УП (параллельно)
    • one man
      Подсказка: он по устройству кинематики кратно проще,  чем механизм Шатца, то есть можно буквально посчитать на картинке. И это на самом деле манипулятор.
    • Alex1116823
    • one man
      Молодец, причём только так.  Он работает, грубо говоря, с деформацией.      Какие манипуляторы? Я же ясно написал, что это его схема.  А как с первым вопросом в теме?
      Фрезерный станок едет на усеоренной подаче и без G95 Даже с выключенным шпинделем
    • konstruktorig2025
      я работал на работе в инвенторе изучал его по моделям предыдущего конструктора. использовал его параметрические модели для публикации в библиотеки компонентов. сделал несколько проектов. они закончились)) теперь мне нужно разработать кучу деталей с исполнениями для новых проектов. я говорил начальнику что раньше работал в солиде. и он спросил у меня а смогу ли я в солиде делать такие модели чтобы не изучать в инвенторе все операции с нуля)) я за эту идею ухватился. но он сказал мне для перехода на солид надо подготовить какую то пояснительную записку как то аргументировать))   вот у меня вопрос.   есть покупная американка.   у нее есть куча исполнений с разными размерами   как бы вы ее сделали в солиде. чтобы можно было для одних соединений использовать одно исполнение. для других другое, для третьих третье.
    • Alex1116823
      Ответ: В общем случае (по формуле) — 0, но при параллельности осей он становится механизмом с 1 степенью свободы (как четырехзвенник). Если же это изображение двух независимых манипуляторов, то 6. Судя по замкнутости цепи на картинке, правильный ответ для учебной задачи — 1 (из-за избыточных связей). ответ Гемини)
    • kenny
      народ, кто-нибудь смог разобраться с "состоянием отображения" в SolidWorks и как ими управлять?  я уже опустошен, кажется будто рукожопое отродье придумало этот долбаный параметр, чтобы все страдали!
    • NGM
      @AICNC У Вас есть чертёж детали, которая гарантированно и без ошибок обрабатывается вашим сервисом?
