Обычно в таких случаях "дьявол кроется в деталях". Попробуйте удалить программу и создать ее заново. Не поможет - удалите все программы из памяти, введя число 999 в поле Р и после этого опять создайте свою программу. И дайте фото передней панели контроллера с запущенной к исполнению программой на странице N со всеми введенными вами параметрами гибки.
Уважаемые гуру. А кто знает ароль для входа в нестройки вот такой балалайки к турецкой гильотине
Вот так по дури начальства Россию под иго станочное загоняют. Всё запаролили . Деньги отмыли. Иномарки купили. Хочу изругаться матом. Но форум всё же. Собачьи фирмы перепродавцы наваривающие 400%.. Тов сталин был бы прав.Такие чуства после замены сраного концевика. Когда ножницы стали врать на 2 мм И я это не могу исправить. Повбивавбы. Изменено пользователем vasla64
Хорошо. ни один Гуру не ответил. Задам другому вопрос по теме. Объясните как листогиб Финпауэр определяет 0 метку по Х если там нет концевика даже. И энкодер на моторе не абсолютный а инкрементальный. Просьба не скрывать проф секреты.
vasla64, Вам бы неплохо указать модель листогиба Финпауэр, где Вы не смогли найти концевиков референции.
Лучше всего, если Вы выложите электрические схемы этого листогиба.
На листогибах низшей ценовой категории, например с контроллером ESTUN, также отсутствуют концевики референции, там координату запоминает сам контроллер.
На стойке написано  safan  концевиков нет. При выходе в 0 тупо бьётся в резиновые упоры и это типа 0. Я не пойму технической сущности. Может я дурак
Я просто поражаюсь жадности пусконаладочных фирм продавцов.. НЕУЖЕЛИ К Ним надо применять крайние меры. Как в 2000 году после очередного слетания параметров на Труматике 160 на военном заводе где я работал. Прибывшего наладчика за очередной 1000 баксов. Пригласили в метсное ФСБ. и он жил около станка 3 дня и все пароли огласил беслатно А то он предыдущие 3 раза когда приезжал делать бэкап аж грудью закрывал монитор. Чтоб не увидели как он зто делает за 1000 баксов за 3 минуты. В 4 раз вызвали ребят с 1 отдела и его увезли . На следующий день была полная распечатка инструкции.
Японцы которые по сути являются врагами и то на Фоанук дают полную документацию. Пусть половина на английском . Но это не проблема. А турки что возомнили о себе.. Даже наверно не турки . А жадные московские перепродавцы. Малограмотные.Которые прячут документацию.
vasla64,  выложите электрические схемы на этот станок, я думаю истина всплывет.  :smile:
Методом тыка нашёл пароль к гильётине Дурмазлар. Кому интересно это 3333.Нулевую точку скорректировал.
vasla64, откопал электрические схемы на FINNPOWER.
На 24 стр. показаны бесконтактные датчики референции.  :biggrin:
672365_en.pdf
У меня есть только параметры для графического CYBELEC. Процентов на 80 они совпадают. Отдельно выкладываю параметры на механические оси.
N2X7E.pdf
V-DOC-PMPS2EN_V4.pdf
Здравствуйте! Большая. Просьба!!! помогите с настройкой dnc60, желательно по пунктом из за слепоты экрана. Пытались как то наладить но угол постоянно борохлит... И если кто знает где можно новый экран достать, из Турции в течении 3 недель не раньше(((
На 12 стр. - Ваш экран. Попробуйте поискать на барахолке.
Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf
А по поводу настройке в слепую может кто подсказать?
Что Вы хотите настраивать? Может все-таки хотите гнуть?
Да гнуть, Но не видно перехода от одного поля к другому, под каждую деталь ( гиб градус матрица пуансон и т.д. ) выставляем в ручную в памяти нет деталей.
В современных ЧПУ есть VGA выход, к которому можно подключить внешний монитор. Но увы, это не наш случай. :no:
Можно попробовать соединить ЧПУ с компьютером, и выводить требуемые страницы в экран HYPER TERMINAL. Читайте страницы 85-91.
N60ps_en.pdf
Но лучше сначала экран заменить!
Экран будет не скоро. Пусть пока попробуют на вкус HYPER TERMINAL.  :biggrin:
За не делю уже он меня попробывал))) нашел кучу минусов и неполадок как в системы так и в механики)))
    • streamdown
