kromby, вышлите фотки всех страниц машинных параметров!!! Не то что Вам выслали, а то что у Вас фактически!!!
Чуть позже я выложу фотки похожего станка.
1 Серийные номера на высланных параметрах и на станке полностью совпадают.
Значит, Вы получили параметры от вашей машины и никакие параметры от похожих станков Вам не нужны.
Станок новый или БУ?
Прооблема решена (отсутствовало одно значение в параметрах на фото).
Не обольщайтесь. Вас еще ожидает много испытаний. И невежливо просить помощи и в то же время игнорировать заданные вопросы.
Доброго времени суток.
Есть проблемка небольшая.
Станочек 1270х40 под управлением DNC600S.
При работе на усилии более 3т непосредственно в момент гибки происходит дрожание балки. Программа полностью отрабатывается, усилия достаточно. На холостом ходу такого нет.
Возможно исправить параметрами?
Развоздушивание системы делали?
Конечно.
Если б в система была завоздушена, станок не запустился б.
А так работает 2 недели.
Странно... А эффект очень похож на тот, который проявляется при наличии воздуха в полости клапана давления. Впрочем, по видео я не смог четко определить, на каком цикле гибки это происходит.
Какая гидравлика: Rexroth или Hoerbiger?
А в чем разница в данном случае?
vad0000 , спасибо. Только не все так однозначно. Вот, например, значение этого параметра для конкретной машины с гидравликой Хёербигер
post-14479-1354776599_thumb.jpgНо в принципе Вы правы, в этом плане гидравлические оси не отличаются от других и для устранения вибраций надо играться с коэффициентами ПИД регулятора.
буду премного благодарен за русскоязычное руководство пользователя CYBELEC DNC60 для листогиба
мой мэйл trafaret99@yandex.ru
заранее огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Trafaret
Сообщение отредактировал Trafaret - Сегодня, 8:09
А тему почитать? Ну хотя бы последнюю страницу (сообщение 90). Или многабукаф ниасилил?
извините, уважаемый, среди кучи картинок не заметил ссылочки :smile: большое спасибо за указанное направление :smile:
уж и не знаю, что бы я без вашего форума делал, еще раз спасибо
xedex, выложите машинные параметры.
Наконец добрался до интернета.
Есть небольшой вопросик.
Данная стойка считает время наработки?
Или я плохо смотрел?
В этом контроллере есть только "компьютерные" часы, вещь абсолютно бесполезная. :smile:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
