Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с русскоязычным руководством пользователя на гильотину с DNC 60.
Почта muravyov.80@mail.ru
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с листогибом с контроллером ESA s525? Поделитесь информацией, плиз. Почта uspenski1983@tut.by
Здравствуйте.
Ну что со стойкой разобрались?
Добрый день ! Оператор умудрился разбить жк дисплей панели DNC 60 ! Можно прислать инструкцию панели на гильетинные ножницы ! И вопрос - как лучше поступить в такой ситуации менять контроллер целиком ? Тогда как лучше переписать данные со старого или можно поменять только жк панель ! Спсибо !
маил : alexei_stoyan@mail.ru
Советовал бы заказать комплект ЖК дисплей плюс передняя панель с клавиатурой. Дисплей замените, а клавиатура останется про запас. На будущее советую перефотографировать все страницы с параметрами, если потеряли или не имели бумажной копии параметров.
Доброго всем дня.
Может есть у кого на русском языке инструкция на Cybelec N600S, поделитесь
back_up@ukr.net
Добрый день ! На панели операторов DNC 60 заменили экран на аналог ! Панель заработала но возникла необходимость прошить программу ! Судя по мануалу это CYBACK для гильотины ! Кто что знает по поводу этого софта и непосредственно по прошивке гильотины ? Разъём судя по мануалу RS232 Спасибо
Изменено пользователем stoyan
stoyan, зачем Вам понадобилось перепрошивать программу??? Можно немного подробнее.
Вот скрин программы
Вот скрин программы
Доброе утро уважаемый =)
Был бы примного благодарен за данный чудный софт =) ! У нас при включении панели операторов постоянно горит данное меню:
Можно зайти только в меню 1,4 и 5
В остальных случаях выпадает окно с 3 меню :
Почитал мануал - напротив 1 пункта поставил 1 и ввёл код 817 перезагрузил установку ! Не помогает ! Мужики спасайте - нужен софт для Бекапа !
В данном случае данная программа не поможет. Она нужна для копирования инструментов, списка изделий и машинных параметров из DNС в PC и наоборот. А Вам нужно сначала восстановить систему, только потом с помощью программы BACKUP перекопировать машинные параметры из компьютера в ЧПУ. Но для этого у Вас должны быть машинные в электронном виде - файл с расширением DAT. Поэтому, сначала получите параметры от завода-изготовителя в электронном или бумажном виде, далее, поставьте 1 над пунктом - машинные параметры и введите 817 и ввод. После этого перегрузите ЧПУ и посмотрите, открываются ли все пункты. Если да. то перекопируйте машинные параметры с помощью BACKUP или введите их в ручную.
А если нет, то Вам понадобится программа flash, для перепрошивки. Но надеюсь, до этого дела не дойдет.
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
Огромная благодарность ! Отправил запрос в Кнут - Германия ! И такой вопрос, у нас Гильотина KHT 3116 CNC с упором может есть машинные параметры или бекап на такой же станок ? на случай если немцы промолчат !
Да уж этот Кнут... Не удивлюсь, если у них не окажется копии параметров вашей машины. Ее сделал не Кнут. Да и пульт бы вы получили полностью сконфигурированным, если бы работали с нормальным дилером нормального завода-изготовителя. А восстановить параметры без оригинального бэкапа сложно, но можно. Мне уже приходилось таким заниматься и именно с машинами Кнута.
Tad, мне кажется, самое сложное восстановить 122 параметр - ENCODER RESOLUTION.
А input/output configuration можно восстановить по электрическим схемам.
Если не знать характеристик привода, придется повозиться.
Доброго дня ! Привод Sinamics G110 200-240V
Мужики все параметры скинули на бумаге в виде файла ! Какие шаги дальше ?
stoyan, у Вас в списке это параметр по номером 02
Раньше турки любили ставить привод Sinamics G110 на свои гильотины, но почему-то сейчас отказались. :smile:
вот сам файл с параметрами ! можно дать ответ все ли там есть ?
Если у Вас нет пропорционального клапана регулировки давления и зазор между ножами регулируется одним приводом на обе стороны, а также нет задней поддержки листа, то набор параметров достаточен.
Ну так действовать согласно описанию - инициализировать контроллер, введя по единице в каждое поле и код исполнения 817 и на третьем уровне доступа ввести параметры. Только перед этим я бы хорошенько проверил соединения всех разьемов на контроллере и на станке.
Я имел в виду механические характеристики. Но для Вас это не актуально, тат как значение этого параметра Вам прислали.
У нас на станке есть упор для листа ! Мотор которого и управляется данным приводом ! Что для него ещё что то нужно вводить ?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
