18 часов назад, vad0000 сказал:
Немного не понял. В каких случаях синий экран?
С переодичностью в 40 секунд изчезают символы и пропадает индикация кнопок.
3 часа назад, Aндрей22 сказал:
Батарейку меняли?
Нужна хорошая, дорогая батарейка. Дешёвая не даёт нужный ток. Машинные параметры сохранены?
У меня так же было, пока нормальную батарейку не поставил.
15 часов назад, Vadd сказал:
20.09.2022 в 17:09, vad0000 сказал:
А какой ток нужен?
54 минуты назад, Aндрей22 сказал:
А какой ток нужен?
Этого никто не знает. Но от дешёвой батарейки ЧПУ будет постоянно перегружаться.
10 часов назад, vad0000 сказал:
Купил сегодня 5 батареек 1 всего работает всем спасибо за помощь. Осталось дело за малым записать пораметры
21.09.2022 в 13:41, Vadd сказал:
Литиевые батареи  по технологии Li-SOCL2  емкостью до 10-15 час дают очень низкий максимальный ток. Так что смотреть надо на технологии и технические характеристики батарей.
Смотреть надо на проверенных производителей. Renata - один из них.
Технология одна - Li Ion.
Добрый день
Помогите найти параметры на такой листогиб. система управления CYBELEC DNC 60 PS https://downloader.disk.yandex.ru/preview/f3f8c1df8ce664658afe07f17757295ada118d78d22ed642b950306bdbe6763a/6333f068/nFup0HITWxP_73EXNndoHCdmTJosWj0rkTw7w1_d2JmsbWHlYCAtwryTDPSRcGfeQuWazVHczVFmvrb2iYud1w%3D%3D?uid=0&filename=IMG_20180928_141439.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&tknv=v2&size=2048x2048
Здравствуйте. Имеется листогиб с DNC 60. Слетело всё вроде с машинными параметрами (не работает: ручной режим, одна гибка, автоматический режим) При первом включении не подымается балка, нет значений Y1 и Y2, и т.д. Есть ли подробная инструкция как настроить, или без сервисников никак? Заранее спасибо.
2 минуты назад, Surv сказал:
Зачем гадать на кофейной гуще.
Зайдите в Машинные параметры и посмотрите. :smile:
15 часов назад, Surv сказал:
Здравствуйте. Имеется листогиб с DNC 60. Слетело всё  с машинными параметрами
Нужны параметры все кто поможет
На какой станок?
18 минут назад, Aндрей22 сказал:
Листогиб  VIMERCATI PHSY 30X1250
Если есть электросхема, можете восстановить самому.
Найти человека, у которого похожий станок весьма проблематично.
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
